følere for scotte og suncomfort styringer?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 02 feb 2013 23:14
Hvilke typer følere kan nbe scotte og suncomfort stryinger bruge?
Jeg har en gammel solfangere føler som er du100 ohm og en udeføler som er 1000 ohm
De nye følere som følger med er 10000 ohm
xkfc
Indlæg af xkfc » 03 feb 2013 06:36
Det er ikke bare sådan, de forskellige chip understøtter forskellige følere.
Jeg ved ikke lige hvor det skiller, men mine følere er KTY og PT1000, de nyere styringer kan tage flere forskellige følere bl.a NTC.
Så det er nok nemmest hvis du oplyser chip numre på styringerne.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 03 feb 2013 20:10
Suncomfort er version 6.02 og det er den som jeg gerne vil tilslutte de gamle følere til
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 06 feb 2013 00:02
HALLO er der virkelig ikke nogen der ved noget om det?
xkfc
Indlæg af xkfc » 06 feb 2013 05:07
pso skrev:HALLO er der virkelig ikke nogen der ved noget om det?
Jeg kan da prøve, men det det står da i din manual!! Hvis du har smidt den væk http://www.scotte.dk/product.asp?product=77
Der står at du kan vælge hvilke type du vil bruge, så er det bare at vide hvad du står med i hånden, og så se om du kan vælge typen i styringen :great:
For et par år siden brugte NBE ofte kty typen, den er billig men har en lidt skæv karakteristik, og er typisk ikke helt så nøjagtig som PT100 eller PT1000.
Du kan finde typen på eksisterende med et ohmmeter og vedhæftede tabel.
Vedhæftede filer
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 07 feb 2013 23:50
Tak xkfc
Jeg har ikke smidt manuallen væk , det står ikke i den, heller ikke i den du linker til, måske står det i ældre versioner?
Eller er jeg blevet blind?
Der står bare at man kan vælge føler men intet om hvilke typer man kan vælge.
Jeg kan ikke se efter i comfort styringen fordi den ikke er sat op endnu, jeg kan selvfølgelig sætte strøm på den, men så tænke jeg at det var der nok mange der vidste her på stokerpro og det var nemmere at spørge.
I min woody styring kan jeg se at man kan vælge NTC, PTC og PT1000, jeg kommer nok til at at købe om monterer nye følere udenfor.
Men kan faktisk heller ikke se ahvilken type NTC det er de kan klare. Jeg kan så måle at det må være NTC 10K der er med så det må være den type.
I datablad på scotte.dk står der iøvrigt kty81 følere, så med mindre scotte styringen er forskellig fra woody passer det heller ikke mere.
NBE kunne godt være bedre til at skrive manualer
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 19 feb 2013 23:28
Nu har jeg haft strøm på, man kan kun vælge imellem NTC og PTC så jeg må købe en ny føler til solfanger.
