Kondensator størrelse?
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Givet likes: 23 gange
Indlæg af PeterMA » 29 jan 2013 11:54
Hej der ude.
Skal til at købe lidt reservedele til min woody.
Jeg har fundet frem til at jeg skal bruge en 0.8uF kondensator til den interne snegl, dette er til en 10kw model, men hvad bruger en 16kw?
Skal nemlig købe til min nabo også.
Ligeledes med den eksterne snegl, hvad bruger en 2m snegl :P
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Hesa
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
Årligt forbrug: 9 ton
Geografisk sted: Turup Fyn
Indlæg af Hesa » 29 jan 2013 12:58
Hej du kan finde størrelsene på forhandlernes hjemmeside
mvh Helge
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 29 jan 2013 14:08
Hm. Hvilke? Dvcenteret skriver ikke noget særligt efter hvad jeg kan se. Må prøve at se lidt omkring
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
levi
Indlæg af levi » 29 jan 2013 14:36
PeterMA skrev:Hm. Hvilke? Dvcenteret skriver ikke noget særligt efter hvad jeg kan se. Må prøve at se lidt omkring
Der står på motoren hvilken kondensator der passer på :great:
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA » 29 jan 2013 16:21
Arh:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 29 jan 2013 16:30
Hej Peter , det er en god ting at tjekke direkte på dit anlæg hvilke str kondensator du har, du kan gøre det samtidig med en rensning af fyret !
Tag det røde brænderskjold af : find kondensator ....skriv str ned ( tag eventuelt fotos af blæser, gearmotor, printplade mm ...det kan bruges til at finde resevedele senere hvis nødvendigt
Tag den røde top af sneglen: find kodensator ....igen skriv str ned ( tag igen fotos mm.....fotos kan også bruges hvis man har skilt noget af og glemmer hvordan man samler igen ......især div lednings farver)
Jeg har masser af fotos fra mit eget anlæg ,lagt i en mappe på pcen...... :great:
Vedhæftede filer
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 29 jan 2013 20:21
Køb en 1 uf den kan bruges til både intern og extern snegl
Mv honneymonster
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 29 jan 2013 21:00
på min 10 kw er det en 1 uF der skal bruges
Navnet er Allan
Før den naturgas
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 29 jan 2013 22:10
Alt afhænger af hvor gl. anlægget er
I nyere modeller er det 60x60 mm motor 10W både intern og ekstern = 1 uF
i år 2005 - 2010 og der omkring er de 6 w 60x60 mm i intern 0,8 uF ekstern 10 w 70x70 mm m 1 uF
2000 til 2006 deromkring 70x70 mm 10 w i intern 1 uF ekstern 70x70 mm 15 w 1,5 uF
= kik på helst på motor eller nuværende kondensator hvis du vil være sikker så a med de 4 skruer i ekstern
just my 2 cent ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Tilbage til "Woody Pillefyr"
