styrings skift
ratzeburg
Tilmeldt: 04 mar 2012 22:44
styrings skift
Indlæg af ratzeburg » 27 jan 2013 14:58
hej har gået og tænkt om man kan monterer en voody styring på en bio 18 så man kan montere en varmtvands privotering på varmtvandsbeholder for den kan jo nok ikk monteres på panex styring
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
styrings skift
Indlæg af bent » 27 jan 2013 16:06
Hej nu ved jeg jo ikke hvor god du er til det med strøm, men man kan jo bare lave det selv på en bio 18, det kan ikke betale sig at montere woody styring min mening. jeg går med en ide om at man bare kan snyde styringen når vvb kalder på varme så den tror kedeltemp er lavere, så den stiger i ydelse samtidig med at den aktivere ventilen.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
styrings skift
Indlæg af H.S » 27 jan 2013 16:35
hvis du monterer en NBE styring
Skal den være fra før "fin" dosering blev overtaget af den interne snegl
Da der i lav drift nemt kan gå 2 min. mellem dosering
(jeg kan ikke huske hvornår tror det var omkring 6.70)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Slettet 12854
styrings skift
Indlæg af Slettet 12854 » 28 jan 2013 17:36
bent skrev:Hej nu ved jeg jo ikke hvor god du er til det med strøm, men man kan jo bare lave det selv på en bio 18, det kan ikke betale sig at montere woody styring min mening. jeg går med en ide om at man bare kan snyde styringen når vvb kalder på varme så den tror kedeltemp er lavere, så den stiger i ydelse samtidig med at den aktivere ventilen.
Er lidt nysgerrig på hvordan du vil lave det...
Vil du montere en ekstra kedel temp. føler i vandvarmer, så at ved vvp. er det denne der styre kedel temp. ?
Og når vvp. er slut skifter man tilbage til den rigtige føler ?
bent
Areal: 190
styrings skift
Indlæg af bent » 28 jan 2013 19:03
Hej Christian-1980 som skrevet er det jo kun en ide jeg ved ikke endnu hvad det er for en kedel føler der er til en bio 18 om det er ntc eller ptc men man kan jo bare snyde føleren med en modstand når vvb kalder på varme sådan at styringen tror temperturen er lavere og regulere op i ydelse mens vvb varmes op.
men det er ikke noget jeg vil lave om hos mig det virker udmærket som det er og tænk sig vi har kun en 60 liters vvb til 2 voksne og fire børn og det er ikke noget problem flot ikke. det er foresten piger alle sammen.
ras65ser
Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
Mit fyr: Bio18
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: 10,3
Årligt forbrug: 4 ton
styrings skift
Indlæg af ras65ser » 06 feb 2013 20:43
Jeg har denne styring på http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3765 og den køre sammen med en 800Liter buffer tank....... mit for brug faldt 600-800kg.... Og har pt. lige fyldt de sidste 15 sække på af palle nr.3 (896kg pr. palle)
bent
Areal: 190
styrings skift
Indlæg af bent » 07 feb 2013 05:55
Kan se du skal tænde op manuel, jeg har den nye software fra nh bio service det spiller max den har aldrig kørt så godt ikke en eneste fejl her i vinter, er blevet super glad for min bio 18. :great:
ras65ser
Mit fyr: Bio18
styrings skift
Indlæg af ras65ser » 07 feb 2013 16:23
bent skrev:Kan se du skal tænde op manuel, jeg har den nye software fra nh bio service det spiller max den har aldrig kørt så godt ikke en eneste fejl her i vinter, er blevet super glad for min bio 18. :great:
Hmm.... Jo skal da fylde piller på og trykke på start ellers skal ikke gøre noget
bent
Areal: 190
styrings skift
Indlæg af bent » 07 feb 2013 17:20
Jeg mente er der udgang i styring til varmelegeme og tilslutning af tilbagebrands alarm. det jeg mente var om du selv skulle antænde piller sorry. Det med at udtrykke sig korrekt på skrift er ikke altid nemt, selvfølgelig for nogen.
ras65ser
Mit fyr: Bio18
styrings skift
Indlæg af ras65ser » 07 feb 2013 17:34
:lol: Ok... Fyret starter efter tempratur i buffer tank her om vinteren Start 55G Stop 65G
