Værdistigning af ejendom med solceller.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Jeg tænkte på om der er nogen der har et fornuftigt bud på hvad værdistigningen er, når man har et 8Kwp solcelle anlæg på den gamle ordning.
Skulle der sidde en ejendoms mægler herinde - så burde han/hun kunne give et godt bud.
Der er en del tilfælde hvor husene faktisk falder i værdi pga. solceller, - f.eks hvis det ligner lort på taget ift. husets stil.Rasmus Jensen skrev:Hej
Men hvis solcellerne ellers passer med husets stil - og det er lavet smagfuldt og flot, - så kan det være med til at holde husprisen (Mindre afslag ved salg) - men jeg tror ikke du pt. skal regne med dit hus er steget i værdi pga. solcellerne - desværre.
Jeg skal lige sige jeg ikke er ejendomsmægler, - det jeg skriver her i tråden er bare hvad jeg "hører" - og også hvad jeg har læst hist og pist
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Solceller på taget, hvis det er udført ordentligt, kan rykke gevaldigt på husets energiklasse, læs pris.
Købere hænger sig i årlige drift/energiomkostninger.
Er heller ikke ejendomsmægler, men som boligmarkedet ser ud pt., så skal man nok være glad hvis ens investeringer i boligen kan holdes hjemme ved et salg.Rasmus Jensen skrev:Hej
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
har bemærket at mange har valgt afskrivningsmodellen, kan den overdrages til ny ejer?
har jeg misforstået noget, for det var ikke min opfattelse da jeg regnede på solcelleløsningen
- Stoker XII
Hvor meget energi klasse? Kan det flytte fra et c til b - Er der nogen steder man kan se helt præcis hvor meget det "flytter"BWJ skrev:Solceller på taget, hvis det er udført ordentligt, kan rykke gevaldigt på husets energiklasse, læs pris.
- Stoker XII
Det bør da have en positiv betydning hvis man kan "Tjene" min 216.000 over 25 år - altså når det er et anlæg på den gamle ordning.levi skrev:
PS. Her sidder det på en maskinhal - og skæmmer ikke - og det falder heller ikke ned, eller får taget til at blæse af
Absolut en positiv betydning - og også et godt salgsargument, - men det er ikke ensbetydende med at du kan gøre det op i en værdiforøgelse af din ejendom.Rasmus Jensen skrev:
Men ja, - ejendommen bliver nok nemmere at sælge, - og mere interessant for købere
I øjeblikket tror jeg værdiforøgelsen er 0 kroner.
Når krisen på boligmarkedet er væk om 10 år, - så kan det være det kan give en værdiforøgelse, - men jeg tror ikke på det i disse tider desværre.
Jeg har lige været hele møllen igennem med vurdering af et hus, - jeg har renoveret et hus fra top til tå - og gået fra energiklasse G til energiklasse B - men alligevel faldt ejendommen i værdi med ca. 600`000 kr. - og det var absolut ikke pga. grimt arbejde eller klyt (Eller valg af billige materialer), - nej det var simpelthen fordi boligmarkedet er dødt selv for en liebhaverejendom som var tilfældet her (Panoramaudsigt over Tissø).
Jeg skriver forøvrigt ikke det her for at gøre dig ked af det, - men jeg vil da godt indrømme jeg var MEGET skuffet over vurderingen jeg fik... - husene stiger ikke som i gamle dage når vi forbedrer dem - det var før krisen det var sådan...
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Flammen skrev:har bemærket at mange har valgt afskrivningsmodellen, kan den overdrages til ny ejer?
Kan ikke overdrages, anlægget vurderes og beskattes ved salg, og overføres til den nye ordning, samtidig kan anlæg som er under virksomhedsordningen ikke udvides, uden at komme under den nye ordning.
Anlæg uden afskrivning kan fortsætte til 2032 før de kommer på den nye ordning.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Er lige meget aktuelt for mig. Jeg har i forbindelse med køb af en anden ejedom haft en vurderingsmand forbi og besigtige og værdi sætte ejendommen... Han, så altså helt bort fra de energirigtige løsninger. Men, så mere på bygningen som helhed. Var tingene gjort færdige og var det salgsklart.. Så, en vurderingsmand, vil næppe lægge det den store betydning... Men, det vil en køber da helt klart gøre.. . Men, ikke en vurderingsmand fra totalkredit... ( tror ski det er deres politik)
