Lortefyr - godt vi har brændeovn
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 24 jan 2013 00:23
Knækket gearaksel her og nu. 10 grader frost i nat - hurra :great:
Må hellere bruge varmtvandsbeholderen som akkutank i nat, så lortet ikke frostsprænger :evil:
Calle - forklædt som voksen.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 24 jan 2013 00:47
Har du ikke en makker med et svejseværk. Der må kunne laves en lappeløsning :-)
For det er da godt nok lidt røv her i denne kulde.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 24 jan 2013 11:46
calle skrev:Knækket gearaksel her og nu. 10 grader frost i nat - hurra :great:
Hej Calle ,hvor er du fra i landet ? måske en i nærheden har stumper på lager til en rep af gear .
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 24 jan 2013 13:07
På den eksterne snegl eller?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 jan 2013 14:04
Det er på den interne snegl. Har købt en ny motor med gearkasse til 525,- og skal til at montere den, men ledningerne var ikke samme farve.
På den gamle var der en grå og en sort, der var sat i samme stik. Desuden en grøn og en hvid.
På den nye er der en hvid, en rød og en sort.
Hvad svarer til hvad ?
levi
Indlæg af levi » 24 jan 2013 14:17
calle
Areal: 125
Indlæg af calle » 24 jan 2013 14:30
Hej Søren.
Mange tak. Ved du, om det vil være bedre at montere´en 50 mm snegl, i stedet for den gamle ?
levi
Indlæg af levi » 24 jan 2013 14:30
calle skrev:Hej Søren.
Behold du den du har :great:
WoodyHugo
Indlæg af WoodyHugo » 24 jan 2013 15:05
Fandt du en årsag hvorfor gearakselen knækkende ?? noget i klemme i snegl eller ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 24 jan 2013 15:13
guldfisk skrev:Fandt du en årsag hvorfor gearakselen knækkende ?? noget i klemme i snegl eller ?
Forslag til NBE til forbedring (godt nok uden af have set hvordan det præcist er lavet):
Blokeres sneglen skal der være en bolt som knækker og akslen kører bare rundt.
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
