Elmotor til gear på c2 1997
lykkegård
Tilmeldt: 25 nov 2011 08:23
Indlægaf lykkegård » 21 jan 2013 19:27
elmotor larmer til gear og lugter også lidt den er ikke meget varm når man holder hånden på den.Er der nogle der ved om man kun kan få fra passat ,har set på vvs-eksperten men det er ikke den sammme.Hvad er pris på sådan en motor?vh kjeld
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlægaf Raverlution » 29 jan 2013 19:27
er du sikker på det er elmotoren der larmer? de stænger til svingarmen kan også larme noget så grusomt:)
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
lykkegård
Indlægaf lykkegård » 30 jan 2013 18:31
Hej Det var 3 relæer i styring som var gået.Ringede til passat for og høre hvad elmotor kosted 25ookr. Passat sagde at det 100% ikke var motor men de 3 relæer som styrer elmotor og det var det. Så tusind tak til passat for den gode service. v h kjeld
Tilbage til "Passat Stoker"
