Indstillinger til Reka HKRST-FSK10N
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
skærlund
Tilmeldt: 23 okt 2011 17:53
Mit fyr: Reka HKRST-FSK10N styring pct 400
Areal: 184 + 80 værksted
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: ca 60 m3 op42
Geografisk sted: Brande, Midtjylland
Indlæg af skærlund » 21 jan 2013 18:36
Hej forum,
Jeg fik i sidste uge opstillet et nyt stokerfyr, et Reka HKRST-FSK10N, opstarten er gået uden problemer på træpiller med fabriksindstillinger, jeg skal nu til at skifte til flis og vil lige høre om der skulle være nogen der har lidt erfaringer med indstilling af underluft, ristens køretid osv.
På forhånd tak
Mvh Skærlund
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 21 jan 2013 18:51
hej
den har da 3 programer en til piller, en til flis, og en du kan leje med .
mener den er for programeret fra fabriken.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 21 jan 2013 19:00
Prøv at skrive en besked til brugeren Erhardt herinde, han har erfaring med det.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
skærlund
Brændsel: Flis
Indlæg af skærlund » 21 jan 2013 19:27
Tak for svar
@snubbi du har helt ret i at der ligger programmer fra fabrikken, træpiller, korn, flis og let brændsel, det jeg var ude efter var erfaringer med indstilling af mængden af specielt primærluften fabrikken anbefaler et sted fra 0-15% primærluft, et andet sted står der 30-50%
@Fer jeg har forsøgt at kontakte Erhardt i sidste uge, dog uden held, det er vist også længe siden han har været aktiv.
Mvh Skærlund
epobirger
Tilmeldt: 07 nov 2012 10:58
Indlæg af epobirger » 30 mar 2013 20:02
hvad for en styring er på din Reka?
skærlund
Brændsel: Flis
Indlæg af skærlund » 31 mar 2013 09:35
epobirger skrev:hvad for en styring er på din Reka?
Det er en pct 400
mvh Skærlund
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 31 mar 2013 10:18
Vi plejer at være to til at indstille luften, en som kigger ind på bålet, mens den anden indstiller henholdsvis over og under luft.
Min erfaring er at hvis du køre med fint flis, også kaldet pilleflis så skal du have lidt mere underluft og knap så meget overluft. Hvis du derimod fyre med grov skov flis, så skal du have lidt mindre underluft og lidt mere over luft.
En god indikator er jo også ilt procenten i røggassen.
Her er et link til en lille vejledning, jeg ved ikke om du har set den.
http://www.reka.com/Dansk%20hj.side/mit ... orside.htm
Mvh Thomas Hansen
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Indlæg af FullThrottle » 08 apr 2013 15:48
Jeg kører med lukket underluft. Rist kører 1 sek hver 4. min. Det giver et mindre forbrug syntes jeg.
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
Tilbage til "Reka Stoker"
