Reduktionssæt til c2 tilbage
ReneDJ
Tilmeldt: 17 apr 2012 20:10
Indlæg af ReneDJ » 12 jan 2013 13:22
Hej Alle sammen
nu har jeg fået mit passat c2 til og virke, og er begyndt og fyre med flis, og så har jeg fundet ud af at fyret jeg har købt er monteret med reduktionsudstyr til c1, og nu vil jeg gerne ha den tilbage til et c2, men jeg kan godt se hvad, man skal købe for og få den til en c1 men hvor meget af det skal jeg ha for og få den tilbage til et c2
og hvis der er nogen der ude der har lavet deres c2 om til et c1 og vil af med c 2 udstyret så er jeg en glad køber
mvh Rene DJ
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper » 13 jan 2013 17:52
Er det svingarm. Og hvor gammel er den
ReneDJ
Indlæg af ReneDJ » 13 jan 2013 18:22
ja det er sving arm og den er fra 1998
chopper
Indlæg af chopper » 13 jan 2013 20:44
Kan du tage et billede af skubbet og bunden af magasin
ReneDJ
Indlæg af ReneDJ » 15 jan 2013 21:41
ja da har jeg faktisk gjort
så her er et håber det kan bruges
mvh Rene DJ
chopper
Indlæg af chopper » 15 jan 2013 22:23
Du skal bolte de 2 sider af. Og så skal du bolte den rustfri plade af i enden. Og så skal du have 3 nye skraber til bunden husk og få omrøre pinde med til skraber det er rundjern man montere på skraber når man bruger flis
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Indlæg af Raverlution » 29 jan 2013 19:29
hvis du stadig mangler har jeg liggende hvis det er?
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
ReneDJ
Indlæg af ReneDJ » 17 mar 2013 08:55
For det første, så er der da kun 2 skrabere, til fyret, for det andet så har jeg nu fået det opgraderet, til en c 2 igen, og det gik også fint det første stykke tid, men nu har jeg problemer med at den skraber der sidder tættest på brændkammeret, den er bredere end brændkamret, når man sætter stenen i , det vil sige så længe der ikke er sten i passer bredden , men når stenen kommer i bliver den lige 2 cm smallere i begge sider, det gør så at når den flis man bruger ikke er helt ren, tør eller bare ikke ens artet, så stopper det til i indføringen, jeg overvejer om jeg kan skære noget af den skubber så den får samme størrelse som brændkamret, men skal vist ha ringet til passat, i øvrigt så bestilte jeg bare hele sættet ved passat, og må konstantere at de har humor, pris for fire 8 milimeter rundjern , der er slebet lidt i den ene ende, og ca 25 cm lang, og det er almindelig rundjern, 630 kr + moms
ospdk
Tilmeldt: 21 aug 2009 14:16
Givet likes: 5 gange
Indlæg af ospdk » 01 okt 2013 21:32
Det er jo et gammelt indlæg så du har sikkert fundet ud af det. Men du skal jo også skifte stenenen i brændkamret.
ReneDJ
Indlæg af ReneDJ » 02 okt 2013 17:23
gjorde jeg faktisk også, de var med i sættet fra passat, men de nye sten gør stadig at kamret er smallere end indføringen, så efter og ha snakket med passat fik jeg og vide at jeg skulle fjerne stenene, og nu køre det faktisk rigtig godt fyre med flis op til 40 milimeter uden problemer
