flowmåler/kW måling placering
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 11 jan 2013 21:20
Jeg har monteret sådan en model fra NBE den er også monteret som de beskriver imellem kedelen og tempertur sløjfen, men er det nu rigtigt?
afhængigt af hvordan den virker ?ville det ikke være mere korrekt at montere den på anlægs siden af temperatur sløjfen? det bør vel vise mere reelt hvad der aftages i anlægget?
god aften
mvh havn
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 11 jan 2013 21:32
Jeg har også Flow måler på,- min montør har placeret den efter Shunt kredsen og den viser derved kun hvad der forsvinder ind i huset. - iøvrigt sagde montøren det var spild af penge,- og må efterfølgende gi' ham ret.
...... jeg kan ikke se hvad man skal bruge en flowmåler til i det hele taget,- det giver ingen værdi udover at man kan se hvor meget vand der render igennem systemet i timen,- samt hvad den øjeblikkelige kwh er. Det eneste man har behov for at vide er: hvor mange kg piller bruger man i døgnet under forskellige temperatur forhold. Det kan man bruge til noget. :great: icon_cheesygrin.gif
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 11 jan 2013 21:36
hej bjarne
efter shunt kresen? altså imellem kedel og shunt?
sådan sidder min også..
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 11 jan 2013 21:43
men burde den ikke sidde på anlægs siden af shunten for at vise hvormeget anlægget aftager?
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 11 jan 2013 21:54
Jo den skal side på anlægs siden før shunt for at kunne vise hvad kedlel afgiver af KW, i styringen vil den nu vise den aftagende effekt og ikke den beregnede ydelses effekt fra pillebrænderen.
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES » 12 jan 2013 02:55
Tja, det kommer jo helt an på hvad du vil måle :)
Det væsentlige for kW beregningen er at den måler alt det vand der løber gennem det sted hvor returtemperaturen måles.
Det vil sige at hvis den sidder efter shunten og derved kun måler det vand der løber ind i huset, så skal returtemperaturen også måles før shunt-tilgangen på returen, altså temperaturen på returen fra huset.
Ellers måler du flow for det det løber gennem huset og temperaturforskel på en blanding af det det løber gennem huset + det der løber gennem shunten.
Ulempen ved at måle returtemperaturen før shunt tilslutningen er at man så ikke logger den reelle returtemperatur til kedlen og derfor ikke ved om den er høj nok.
Hvis du måler det kombinerede flow (flow til huset + flow gennem shunten) og returen ligeså, så bliver din kW beregning en anelse større end det huset aftager, nemlig det større som varmetabet er i shunten.
Men varmetabet i shunten er så lille at det kan du reelt se bort fra.
Hilsen
Michael
havn skrev:men burde den ikke sidde på anlægs siden af shunten for at vise hvormeget anlægget aftager?
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 12 jan 2013 09:13
hej michael
ja jeg er jo interesseret i at vide hvad huset aftager, der kommer fjern varme i området iløbet af 6 år og vil jo gerne vide om jeg skal "hooke op" på baggrund af mit forbrug.
retur temperaturen kan er klaret med et skive termometer som sidder i retur suppen....
MHES
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Indlæg af MHES » 12 jan 2013 13:00
Hej,
Jamen, så er der jo ikke noget problem :D
Returføleren skal så bare sidde før shunten :great:
Du får dog ikke nogen brugbar måling, da du kun får et øjebliksbillede af den aftagne effekt, og det du egentlig er interesseret i er forbruget (effekt x tid).
Den simpleste måde at finde dit forbrug på er at tælle antal kg træpiller dy fylder på fyret i en periode og gange det med 4,8.
Det giver dig forbruget i kW/t :D
Hilsen
Michael
havn skrev:hej michael
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 12 jan 2013 13:09
ja det er rigtigt tak for input
woddy-jelling
Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
Areal: 350
Brændsel: træpiller 8 mm
Indlæg af woddy-jelling » 22 nov 2013 02:38
hvis jeg bruger 350 kg på 9 dage , og ganger med 4,8 giver det 1680 , betyder 1,680 kw i timen
de 9 dage er vel irelavant ???
