Scotte 10 kW under Admiral navn i Bauhaus ?
Christian_IA
Tilmeldt: 09 jan 2013 08:06
Mit fyr: Scotte 16 kW på BS20 semi
Areal: 196
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Geografisk sted: Randers NØ
Indlæg af Christian_IA » 09 jan 2013 10:02
Hej allesammen.
Jeg kan se at Bauhaus i denne uge har et Scotte 10kW under et andet navn, Admiral til 21.499,-, men er det en ældre model eller er der nogen som ved lidt om det ?
Ville da gerne spare nogle penge hvis det er, men ikke hvis jeg får noget som er meget ringere.
Christian
Christian.....
Nu med Scotte 16 kW på BS20 semi:-)
levi
Indlæg af levi » 09 jan 2013 10:10
Christian_IA skrev:Hej allesammen.
Christian
Hej Christian, - det er den "gamle" model Blackstar Bauhaus har - den uden semirens.
Derudover er det også en ældre styringsversion.
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 09 jan 2013 11:27
Jeg ringer til dig senere, men lige lidt om det fra Bauhaus.
Jeg har set Scotte 10 kW Mini sammenbygget med kedel BS1016 (begge skulle være nyeste modeller) til omkring 26.000 kr, er det pengene værd at betale 4.500 kr mere for semirens kedel og nyere styring ?
mvh
Christian
Christian.....
z18
Tilmeldt: 07 dec 2007 14:44
Mit fyr: Scotte 10kw mini
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 8961
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: 8961
Indlæg af z18 » 09 jan 2013 11:45
hej jeg har købt en admiral i bauhaus det er med chipversion 6,79 levering på klokkeslæt og ikke nogen opstartsprroblemer overhovedet pilleafvejning og så afsted
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af Ulrik » 09 jan 2013 12:05
Det kan sagtens køre og endda rigtig godt.
Semirens kedlen er mere effektiv og snart hedder det version 10 på scotte styringen
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 09 jan 2013 12:44
Ulrik skrev: og snart hedder det version 10 på scotte styringen
Mener du at NBE snart dropper support for den gamle styring? Eller hvordan skal den forstås? :shock:
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Christian_IA
Areal: 196
Indlæg af Christian_IA » 09 jan 2013 12:46
z18 skrev:hej jeg har købt en admiral i bauhaus det er med chipversion 6,79 levering på klokkeslæt og ikke nogen opstartsprroblemer overhovedet pilleafvejning og så afsted
Jeg bor ret tæt på dig (8930), hvilken vvs montør brugte du eller kan du anbefale ?
Christian.....
Indlæg af Ulrik » 09 jan 2013 12:47
Næ, men de har ikke for vane at montere gamle modeller af deres styringer.
Når V10 er helt færdig vil jeg derfor formode at den er monteret på de modeller der sælges som scotte.
Men ikke på admiralen.
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 09 jan 2013 13:08
Ulrik skrev:Når V10 er helt færdig vil jeg derfor formode at den er monteret på de modeller der sælges som scotte.
Jeg misforstod, og tror desuden, at du har ret.
z18
Areal: 220
Årligt forbrug: 7t
Indlæg af z18 » 09 jan 2013 16:44
Montør hos.mig var mig selv du er velkommen til at
se mit anlæg jeg valgte forøvrigt den gamle.model kedel da jeg ikke kan se den store.rensebesparelse i semirensen
