kW i display
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
kW i display
Indlæg af Flunk » 08 jan 2013 10:04
Hej Forum
Jeg undrer mig lidt.
Mit 16 kW scotte anlæg viser effekten i displayet. Jetg har ikke installeret flowmåler.
Hvordan beregner den effekten, for den passer ikke sammen med det som min Kamstrup måler viser?
Kamstrup måleren måler direkte på tilslutninger til kedlen.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
kW i display
Indlæg af TaagMan » 08 jan 2013 10:11
Det er en beregnet effekt. Hvordan formlen reelt er, ved jeg ikke. Men den ved jo hvor mange træpiller den tilfører til bålet.
Siger din kamstrup måler et lavere effekt tal, for så er det jo nok virkningsgraden på fyret der træder ind der... plus, det du måler med den er aftaget effekt, og ikke hvad der produceres... så de er nok kun tæt på hinanden hvis fremløbs temperaturen og ydelses % er helt stabil på komma... hvis du forstår hvad jeg mener?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Flunk
kW i display
Indlæg af Flunk » 08 jan 2013 10:53
Hej TaggMan
Jeg har tjekket dem ved konstant ydelse over lang tid.
Kamstrup viser ca. 20 % lavere end display i Scotten
Hvis Scotten kører f. eks 12 kw over en længere periode med konstant temp på 75 grader, viser kamstrup kun ca. 9 kW
Jeg har spekuleret på om det er pillemængden i autoberegn der bestemmer det.
Min er målt af NBE ved opstartsbesøg for 3-4 uger sidemn, og kontroleret en gang siden.
Den passer rimeligt.
Men hvis jeg fylder 150 kg i magasin og når så magasinet er tomt, passer det beregnede forbrug( magasinindhold ikke med 0
Der er så altid 20-25 kg tilbage i magasin når den viser 0 kg i display. ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
kW i display
Indlæg af triumph » 08 jan 2013 10:59
Så vidt jeg ved er visning i display bare 100% = 16 kw (hvis det er en 16 kw brænder) 10% = 1,6 kw
uagtet hvor meget eller lidt din snegl giver.
Flunk,
Jeg er lidt nysgerig. Hvad ligger din virkningsgrad på med blackstaren, og er det bedre/dårligere end med benekoven ?
mvh jesper
Senest rettet af triumph 08 jan 2013 11:02, rettet i alt 1 gang.
TaagMan
Areal: 135
kW i display
Indlæg af TaagMan » 08 jan 2013 11:01
Hm, det er jo også 16,7% fejlvisning. Er det en original NBE snegl du har og hvad vinkel står den i? Er du 100% på at autoberegnings værdien er korrekt...? Har du problemer med smuld?
Og ja, det er den værdi der er tastet i autoberegning den bruger til beregningen, så når du har 20-25 kg tilbage i magasinet, så regner den selvfølgelig forkert kW også.
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
kW i display
Indlæg af pille bruger » 08 jan 2013 11:04
Jeg mener styringen er stillet til 4,4 Kw pr. kg. piller.
Er brændværdien i dine piller mindre kan det forklare forskellen.
Flunk
kW i display
Indlæg af Flunk » 08 jan 2013 11:04
triumph skrev:Så vidt jeg ved er visning i display bare 100% = 16 kw (hvis det er en 16 kw brænder) 10% = 1,6 kw
Flunk,
mvh jesper
Lidt bedre end Benekoven
Jeg har dog kun målt for de seneste 2 mdr.
Tror at i sommerdrift til VVB produktion er den væsentligt bedre end Benekoven.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
kW i display
Indlæg af lamborg » 08 jan 2013 11:07
Du kan ikke bruge KW til noget . Den tager ydelse % og regner ud fra det . Så kører den 50% så svare det til 8kw osv.
Men hensyn til magasin så passer det rimeligt ved nogen og andres er helt i skoven. Jeg har dessamme som dig . den bruger ikke nær de piller som den tæller. Men den går ud fra at den fylder (i dit tilfælde) 20g i brænder hvergang den externe kører og det beregner den pilleforbrug efter . Men det er jo ikke særligt nøjagtigt. Skal du bruge det skal der en vægt imellem. Har leget lidt med den ide men det er omstændigt og giver reelt ikke meget værdi.
Åh Undertøjet var hurtig men jeg gider ikke slette det første :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
TaagMan
Areal: 135
kW i display
Indlæg af TaagMan » 08 jan 2013 11:10
pille bruger skrev:Jeg mener styringen er stillet til 4,4 Kw pr. kg. piller.
Tror nærmere det er fordi styringen doserer mindre end den tror den doserer..
TaagMan
Areal: 135
kW i display
Indlæg af TaagMan » 08 jan 2013 11:13
lamborg skrev:Du kan ikke bruge KW til noget . Den tager ydelse % og regner ud fra det . Så kører den 50% så svare det til 8kw osv.
Det passer ikke. 10% ydelse kan fint være 2,5 kW på en 16 kW brænder. Det er ydelses procenten du ikke kan bruge til en skid, og kW beregningen du kan bruge til noget, hvis ellers snegldoseringen passer.
I øvrigt, når jeg har 220 kg i mit magasin, og tamper det ind i styringen, så har jeg typisk en afvigelse på mindre end 2 kg. Sådan cirka...
En anden ting er hvis det er 16 kg sække man hælder i, så er der altså aldrig 16 kg i. Typisk er det 15,7-16.0. Der er VILDT mange ting der kan gå ind og fucke det regnestykke op.
