cirkulationspumpe og ekspansionsbeholder
nielsen4180
Tilmeldt: 13 dec 2012 17:27
Indlæg af nielsen4180 » 07 jan 2013 21:37
Hej igen
Jeg har søgt lidt rundt på nettet og herinde efter svar på om pumpen på en kedelshunt skal sidde på frem eller returløb, og om den skal side inde i blandekredsen eller ude for den?
Ligeledes er der lidt forskellige meninger om hvor ekspansion skal side, før eller efter pumpe på frem eller retur?
Håber der er en eller flere med svar.
Vh Jacob
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 07 jan 2013 21:43
Du kan jo prøve at google en ladomat og se hvordan den sidder der. Var det zarge der foreslog på koldtvandssiden/retur for at udsætte bælg for mindst varme?
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 » 07 jan 2013 21:45
newpas skrev:Du kan jo prøve at google en ladomat og se hvordan den sidder der. Var det zarge der foreslog på koldtvandssiden/retur for at udsætte bælg for mindst varme?
Afhænger vel af om det er et lukket anlæg eller med åben ekspansion :)
levi
Indlæg af levi » 07 jan 2013 21:46
nielsen4180 skrev:Hej igen
Vh Jacob
1 - Pumpen kan både sidde på fremløb eller retur. - Jeg foretrækker montering på retur på trykanlæg.
2 - Pumpen skal sidde imellem kedel og shunt uanset om den er monteret på fremløb eller retur.
3 - Det er underordnet hvor ekspansionen sidder - hvis det er en trykekspansion! - Det eneste du skal være opmærksom på er hvis du bruger et samlesæt til din trykekspansion (Deri er der typisk sikkerhedsventil og selvudlufter monteret) - hvis du anvender sådan et kitt. skal pumpen sidde før kittet (Så pumpen pumper "ind" i kittet, - så du er sikker på at pumpen ikke ved lavt tryk suger falsk luft ind i systemet via en slidt/defekt selvudlufter :great:
nielsen4180
Indlæg af nielsen4180 » 07 jan 2013 22:27
Jeg har en sikkerhedsventil som denne, og vil sætte udlufter mere taktisk med et rør op til den
Vedhæftede filer
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 08 jan 2013 15:57
Levi, den søde mand :p, har fortalt mig, at der ikke er krav om en udlufter i.f.m. trykekspansionsbeholderen - kan fint klare sig uden, hvis den f.eks. er monteret ved gulvet/lavt placeret i anlæggets rørføring.
Vores fik nu lov at blive siddende (men virker sæføli ikke :wink:), da vi skiftede beholder, for den sad svjh i et og samme messingstykke som sikkerhedsventilen. Til gengæld røg manometeret af.
Mvh Flemming
levi
Indlæg af levi » 08 jan 2013 16:01
Flemming DJ skrev:Levi har fortalt mig, at der ikke er krav om en udlufter i.f.m. trykekspansionsbeholderen - kan fint klare sig uden, hvis den f.eks. er monteret ved gulvet/lavt placeret i anlæggets rørføring.
Det er helt korrekt :great:
