hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW
havn
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Scotte 16kW/OPOP Black star 30kW
Areal: 360m2
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Indlæg af havn » 04 jan 2013 16:52
nogen forslag ???
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 04 jan 2013 16:57
Til??
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 04 jan 2013 17:04
hvordan man finder den hemmelige menu som omtales på start op manualen ? eller bare får den til at køre og smide noget varme af sig...?
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 04 jan 2013 17:06
undskyld det hedder den skjulte menu...
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 04 jan 2013 17:08
Hvilken styring?
M.v.h. Olli.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 04 jan 2013 17:10
Tror du skal fortælle lidt om hvad det er for et fyr/styring og hvad dine indstillinger er.... Så ka det være der er nogle der ka se hvad du skal gøre... Men du skal give dem noget at gå ud fra.... :great:
hylegaard
Tilmeldt: 07 jan 2012 13:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af hylegaard » 04 jan 2013 17:14
havn skrev:undskyld det hedder den skjulte menu...
Hej. Hvis du har en ældre styreboks, skal du tage strømmen fra den (tælle til 10) holde setknappen inde mens du sætter strøm til igen. Så kommer du i den skjulte menu. Som forøvrigt ikke er skjult hvis du bruger Stokerkontrol.
Så kan du stille/justere alt fra din pc.
Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 04 jan 2013 17:30
okay
jeg har en opop20kW /scotte16kW (styring 6.79 chip nummer) har tastet de nye tal ind som er fundet på siden i andet inlæg
mvh havn
havn
Areal: 360m2
Indlæg af havn » 04 jan 2013 17:31
hyldegaard vel nærmest det samme som du kører med
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES » 04 jan 2013 17:48
Hej,
Der er ikke nogen skjult menu i den version, men du kan ændre stage ved at trykke SET i 8 sekunder.
...er det det du mener ?
Hilsen
Michael
havn skrev:okay
mvh havn
