6 eller 8 mm ???
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
6 eller 8 mm ???
Indlæg af RasmusP »
Jeg mangler en god forklaring på om jeg skal vælge 6 eller 8 mm træpiller - Er der nogen der vil komme med en god forklaring ? eventuelt specifikt i forhold til min L 25
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg kan ikke komme med nogen med mindre det er til en træpillerovn eller en brænder der kræver 6 mm piller.
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej RasmusP
Da dit fyr tilfører brændslet nedefra er 8 mm træpiller at foretrække
da disse ikke bliver så kompakte i forhold til 6 mm træpiller.
Den tilførte luft kan bedre trænge gennem 8 mm brændslet og dermed
mere ensartet forbrænding med mindst mulig luftmængde.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg mente at 6 mm påiller var hårdere presset sammen, dette er dog ikke tilfældet.
Ved en given mængde indeholder 6 mm piller en større samlet overflade end 8 mm piller,
hvis dette kan bruges til noget rent forbrændingsmæssigt.
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Per Krarup Olesen
Hej Claus Birth
Du har ganske ret i at 6 mm træpiller er hårdere presset, men
det er det rent fysiske aspekt omkring 6 mm kontra 8 mm der
lagringsmæssigt bliver tættere ved 6 mm.
Luften får færre passagemuligheder ved 6 mm end ved 8 mm.
Derved bliver flowfriktionen større ved 6 mm og skal have højere
lufttryk. Ved højere lufttryk(lufthastighed) opstår lettere turbulensgivende
kølingsmomenter.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
RasmusP
Indlæg af RasmusP »
Tak for vejledningen !
Så vil jeg vælge 8 mm hvis det er muligt
Rasmus
Jacob Sørensen
Tilmeldt: 12 sep 2007 16:48
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 185
Årligt forbrug: ca 7 tons
Indlæg af Jacob Sørensen »
På mit BAXI Multiheat 15 er der ingen forskel på 6 og 8 mm piller. Køb det der er billigst.. Eller prov et ton af hver og se om du kan se forskellen..
/Jacob
Per Krarup Olesen
Hej Jacob Sørensen
Lufttilførslen på Baxi er principielt også anderledes end Benekov.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
info@taeppecenteret.dk
Tilmeldt: 16 feb 2007 15:47
Indlæg af info@taeppecenteret.dk »
Hej Per Krarup Olesen
Hvis jeg forstår dig ret, mener du at en 6 mm er dårligere end en 8 mm træpiller ?
Går der ikke lidt for meget hypotetisk pis i dine forklaringer nu ? Jeg er ikke i tvivl om at du har meget forstand på meget af dette der skrives på dette forum, men´nnnnn gi mig lige nogle beregninger oversat til forståligt dansk som beviser denne påstand, evt en udtalelse fra Dansk Teknologisk eller Dong energi som tester træpiller mod betaling.
Jeg gir ikke meget for citat"Ved højere lufttryk(lufthastighed) opstår lettere turbulensgivende kølingsmomenter"
Gi mig i stedet noget på skrift hvor dette fremgår at din virkningsgrad/nyttegrad er mindre på end 6 mm end en 8 mm træpille afbrændt i en normal stoker. Jeg skal med glæde give din en undskyldning når du beviser dette. Indtil da, siger jeg pis og papir, nu er du sku kommet for langt ud.
Dyb respekt for mange af dine indlæg, minus dette indlæg :evil: .
Det du her prøver at sige er at resten af verden er rene idioter og fyre med 6 mm træpiller mens lille DK samt Sverige, samt lidt af Norge og Finland er fornuftige mennesker. Der bliver mindre og mindre 8 mm træpiller til rådighed på verdensplan fordi resten af verden foretrækker 6 mm frem for 8 mm.
Tros dette fakta at 6 mm træpillen er dyre at producere og derfor også generalt dyre at købe for forbrugeren, og nu påstå du også med ringere virkningsgrad i stokeren. Hvordan hænger det sammen dyre pris og ringere virkningsgrad i en stoker ?
Jeg glæder mig til at give dig en undskyldning Per, og trække mine ord i mig så repekten bliver genoprettet. :roll:
hilsen
stig
Snesere Torp
Tilmeldt: 19 sep 2007 13:37
30 dage uden træpiller DER ER BETALT! Har ikke hørt NOGET!
Indlæg af Snesere Torp »
Kære Ulrik
Jeg mangler stadig træ piller 4 tons hvornår kommer de? Fordi nu har han snart haft mine penge et tid så der kommer renter på 5% over diskontoen Nationalbankens udlånsrente. og rente på forrentet 4 * 1960 = kr. 7840
Køb Rente Rykke Beløb 30 rentedage
Kr. 7810 9,25 kr. 100 kr. 159,38
Nationalbankens udlånsrente og rente på indskudsbeviser Gældende fra 7. juni 2007 Gældende fra 7. juni 2007 Gældende fra 7. juni 2007 4,00 pct. 4,00 pct. 4,25 pct.
Da der ikke er taget nogle forbehold fordi at jeg bor på sjælland så kan jeg ikke se at det skal tage over 30 dage uden at der sker noget, ej heller har vognmanden syntes at det var nødvendigt at lige ringe bare engang og fortælle om hvornår vi kan forvente at få varen. MEN PENGE¤NE KUNNE HAN GODT FINDE UDAF AT HÆVE.
Nu er det sådan at jeg oplyse dig at min tålmodighed er brugt op Og se han sig ikke i stand til at levere. Så er der jo kun en vej enten betaler han tilbage med renter. Ellers må jeg jo betragte som svindel og så må jeg jo handle ud fra det med en politi anmeldelse af foreningen og leverandøren hvem han så er. Så hvis ikke træ pillerne er her på min adresse senest tirsdag d. 5 oktober 2007 kl. 16 eller der er indbetalt kr. 7999,38 med rente. Så se jeg kun en løsning på dette problem.
m.v.h.
Alfred Thomsen
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje
40375248
Og kan du ikke finde adressen http://www.findvej.dk/SnesereTorpvej30,4733
Ps Ulrik som du kan er jeg nu ved at være lidt knorten Så vil du oplyse hvem vognmanden er? Og du må gerne ringe for nu er jeg godt nok ved at være en kold da vi ikke har noget at fyre med.
