Opvarmning af semi isoleret værksted
Michael_B
Tilmeldt: 07 nov 2012 18:13
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 (2001)
Areal: 182 (2 plan)
Brændsel: Træpiller (GB Træpiller)
Fremviser gerne i postnummer: 9550
Dagligt forbrug: 30-40kg (24 Timer)
Geografisk sted: True, Mariager
Indlæg af Michael_B » 30 dec 2012 12:33
Som topic så mangler jeg noget opvarmings anlæg til værkstedet, mit værksted er omkring 130 kvm og det skal ikke kunne varme alt det op som sådan, men mere hvis man skal være derude og makke noget eller når vores 2 vovser skal være alene hjemme i deres hjemmelavet hundegård inde i værkstedet, så kunne jeg godt bruge noget som lige kunne holde en temp på feks 10-15 grader.
Jeg har kigget lidt på petroleums ovne og bygma har tilbud på denne efter nytår meeen jeg tror måske den er lige lille nok ; http://www.bygmaonline.dk/shop/petroleu ... 9733p.html
Fyrrummet står også derinde og afgiver en smule stråle varme og det med at åbne døren til fyrrummet holder nok heller ik i længden
Der sidder godt nok en kaliofer i loftet men den er gammel og har ikke været sat til længe, og den suger sikkert også monster meget strøm så den er udelukket
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 30 dec 2012 12:39
Drop petroleumsovne - de er stort set ligeså dyre i drift som en elradiator. Når fyrrummet er lige ved siden af, så skal du da ha' noget der bruger fyret til opvarmning. Jeg ville få gang i kaloriferen igen, eller sætte en (eller flere) radiator op.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 30 dec 2012 15:42
mjaa...jeg går meget efter en hurtig opvarmning imens man er der og den slags, der skal ik være varme på når man ikke bruger det, fyrrummet kan godt holde det frostfrit , det var dog tæt på frysepunktet her da det var rigtig koldt i flere dage og ikke mindst blæste helt vildt, jeg kan sgu ik lige overskue at skulle få den kalorifer sat til og igen den vil nok suge pænt meget strøm og den ligner også en som ik har været tændt længe...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 30 dec 2012 16:45
nærmest uanset hvilken motor der sidder i den kalorifere så er det peanuts i forhold til hvad en petroliums/el ovn elelr lignende vil sluge... Tror jeg roligt du kan regne med... :-)
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 30 dec 2012 17:37
Har sådan en petroliumsovn som du linker til. Købte den for mange år siden til udestuen. Den er dælme god, men koster naturligvis noget i lugtfri petrolium fra Zibro. Nu står den i garagen, da jeg har installeret brændeovn i udestuen. Da jeg købte den, var det til den vejledende udsalgspris. Noterede mig naturligvis godt, at den blev sat gevaldigt ned nogen år senere. Det fine ved den er, at den har en extrem lydsvag ventilator, der fordeler varmen rigtig godt. Den har væltesikring og den lugter kun svagt ved start og stop.
Det er helt sikkert billigere at udnytte dit pillefyr, men nu kender du da min erfaring med petroliumsovnen. 140 kvadratmeter er dog meget for den bette ovn.
Calle - forklædt som voksen.
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 30 dec 2012 18:21
hmm...det er sgu svært...det handler nok også mere om at både kalioferen og radiator er udenfor min viden at pille ved og derved lidt længere sigtet, man vil jo helst ha lavet tingende igår :)
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlæg af Flyball » 30 dec 2012 18:25
Luft / luft varmepumpe. Ikke gratis, men enormt nem og behagelig at bruge ?
:great:
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 30 dec 2012 18:31
Kan du komme med nogen links på nogen? jeg er lidt på bar bund mht den slags, jeg er kun lige begyndt at få nogenlunde styr på mit træpille fyr :)
Michael_B
Areal: 182 (2 plan)
Indlæg af Michael_B » 17 feb 2013 16:33
Tror jeg ville smide et par radiatorere op men der er jeg på ligeså bar bund, er der nogen specielle typer man skal kigge efter og hvor store mon de ca skal være?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 8 gange
Indlæg af Søren-R » 17 feb 2013 18:02
Eller sådan en her
http://www.vvs-eksperten.dk/index/luftradiator-2138
lidt dyr måske :shock: men den kan sikkert gøre det :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
