Vandforbrug faldet med over 40 procent
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af calle » 22 dec 2012 17:03
Vi fik ny vandmåler på for nogen år siden. Vandforbruget steg samtidig meget, men jeg forbandt ikke de to ting med hinanden, MEN. Så fik vi ny vandmåler igen i marts 2012 og nu hvor jeg skulle aflæse for 2012, kan jeg konstatere, at vores vandforbrug er faldet med over 40 procent, hvilket betyder, at jeg skal have over 2 tusind kroner tilbage :shock:
Hvad gør jeg ud over at tale med naboerne naturligvis. Kan der være noget i vejen med min nye måler ? Hvis de andre på vejen har oplevet det samme, har vi så en god sag eller hvad ?
Calle - forklædt som voksen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 428 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 22 dec 2012 17:30
Nu må du ikke helt hænge mig op på reglerne men i sommers snakkede jeg med vandværksfolkene.
De forklarede at efter nogle år (7 år tror jeg) skulle en vis procentdel at vandurene testes og var der en afvigelse på x antal % på x antal ure skulle samtlige skiftes.
De valgte så at skifte samtlige ure istedet da udgiften til test ikke var ret meget mindre en udskiftning af samtlig ure (ca 520 stk.)
Om du har haft et dårligt ur er ikke til at sige og få fat i det igen for at få det testet er nok svært.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 22 dec 2012 21:32
Nej, ikke nogen god sag overhovedet, for nyere vandmålere er extremt præcise, og yderst
sjældent der er fejl på dem. Som nævnt i tidligere indkæg, skal en vis procentdel af et
målerparti til kontrol hver år, og hvis indenfor tolerancerne, så får resten af partiet lov til
at sidde en årrække endnu.
Ved nedtaging af din gamle måler, gemmer vandværket eller smeden måleren et kort stykke tid,
sådan man evt kan kontrollere afslæsningen, og man kan også bede om at få den sendt til kontrolmåling.
I så fald er princippet, at fejler måleren ikke noget, så kommer du til at betale hele omkostningen,
men fejler den noget, så havner regningen til vandværket, samt evt efterregulering af dine betalinger.
