Fejl på motorudgang
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
- Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
- Areal: 140+32
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: 17-20 kg.
- Årligt forbrug: 4,7T
- Geografisk sted: Valsted
Fejl på motorudgang
Jeg har nu en fire gange i denne fyringssæson været ude for at mit fyr har været gået ud, og med den fejl i disp. " fejl på motorudgang". om fejlen kommer under nedsluk eller opstart ved jeg ikke, men det kommer ikke videre. Jeg har dog testet alle udgangene manuelt og der er der ikke noget galt, og jeg kan også fint starte fyret igen. Styringen var en ombytter jeg fik i starten af denne sæson, så jeg kan god blive lidt mistænksom.... Er der andre der har oplevet denne fejl..?
ver. 6.78
Jens
ver. 6.78
Jens
- H.S
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
- Kontakt:
Fejl på motorudgang
du har kontroleret at
Fase er = Fase
Nul er = Nul
Og er er en Jord der er ok ??
Fase er = Fase
Nul er = Nul
Henrik Schack
- Stoker II
- Areal: 140+32
- Brændsel: Piller
Fejl på motorudgang
Ja så var det gået ud igen i løbet af natten og her til morgen kunne jeg ikke starte det igen . Under menupunktet manuel brummer det hele og fejlen kommer med det samme og vi skriver d.21 dec hmm
Jens
Jens
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Fejl på motorudgang
Søg hjælp ved din forhandler eller her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/sos-.html
Træls hvis styringen bryder helt sammen i julen.
- Stoker II
- Areal: 140+32
- Brændsel: Piller
Fejl på motorudgang
Tak Paw det kan være det bliver nødvendigt jeg får kun optage damen i røret hos NBE de sidder nok og julehygger.....hmm
Jeg vender lige tilbage hvis det går helt galt. Hvor i landet kommer du fra...?
Jens
Jens
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Fejl på motorudgang
Hvad mener du med det hele brummer. ???
Fejl på motor udgang kan jo både betyde en defekt styring eller en fejl på interne-extern eltænder osv..
Godt nok den 21/12 men du er heldig pakkeposten kører også lørdag 22/12 ...
Så der er håb hvis du får fat i nbe
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker II
- Areal: 140+32
- Brændsel: Piller
Fejl på motorudgang
Ja så kom jeg endelig hjem, og jeg har haft kimet til NBE hele dagen på alle deres numre, men ingen svarer man bliver bare sat i ventekø, og det var vist kun tlf selskabet der fik noget godt ud af det.... Jeg vil nu prøve at gå i fyrrummet og se om jeg kan finde nogle fejl...
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Fejl på motorudgang
Du kan jo sende en mail.Onkel-Jens skrev:Ja så kom jeg endelig hjem, og jeg har haft kimet til NBE hele dagen på alle deres numre, men ingen svarer man bliver bare sat i ventekø, og det var vist kun tlf selskabet der fik noget godt ud af det.... Jeg vil nu prøve at gå i fyrrummet og se om jeg kan finde nogle fejl...
Jo der er tryk på telefonerne.
- WoodyHugo
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Har takket: 2 gange
- Kontakt:
Fejl på motorudgang
Hej Onkel Jens ,håber du får fat på NBE
Er det i Valsted ved Barmer Nibe du bor ?
