Har lidt problemer med optimering af biomaks 16
- Stoker III
- Tilmeldt: 09 aug 2011 21:54
Mine indstillinger
Indstillinger til Biomax 16
Kombi nej
Pause Stop nej
Pausestart 2
Pause Stop 10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,15
Røgtemperaturmin 50
Røgtemperaturmax 200
Start brændsel 25
Pause brændsel 5
Pause luft 5
Pause tids max 60
Renblæs tid 10
Ren blæs int. 40
Sommerdrift nej
Montør indstillinger
Sprog dan
Brændsel min 7
Sneglmax 10
Luft min 4
Luft max 14
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
Drift 88 RT 85 KT 61
Flammen når jeg åbner ind til bålet, hvilket jo giver luft. Er lidt høje gule flammer, lidt blåt i midten.
Herden bliver fyldt godt op i løbet af et døgn.
Tænker den for for meget at leve af, og kan ikke nå at brænde det op. Er det forkert?
Ingen røg fra skorsten.
Kan ikke reducere min luft så det begynder at ryge.
Tænker at jeg er nød til at få den til at ryge før jeg kan give mere luft indtil den ikke ryger mere.
mit forbrug ca 25 kg i døgnet til 120 m2 rimligt isoleret hus med gulvvarme.
En kollega kan få sit woody ned på ca 16 kg på et 150 m2 hus.
så tænbker jeg må kunne optimere mere.
Har desuden det problem når der startes op at den ofte skriver alarm optændnings fejl.
har prøvet at indstille luft og brændsels mængde, det har virket nogelunde, har dog på fornemmelsen at tænderen ikke yder så meget. Hvordan finder man ud af om den er gået i stykker.
Kombi nej
Pause Stop nej
Pausestart 2
Pause Stop 10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,15
Røgtemperaturmin 50
Start brændsel 25
Pause brændsel 5
Pause luft 5
Pause tids max 60
Renblæs tid 10
Ren blæs int. 40
Sommerdrift nej
Sprog dan
Brændsel min 7
Sneglmax 10
Luft min 4
Luft max 14
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
- Tilmeldt: 23 nov 2011 23:18
Jeg hopper med på tråden.
Jeg har lidt de samme problemer, har meget anderledes indstillinger men fyrer op i 180 m2 hus for ca 25kg i døgnet.
Jeg er egentligt godt tilfreds, men jeg syntes hærden er meget fuld, lidt det samme du oplever.
Carsten
Carsten
- Stoker III
Jeg ville meget gerne give fyret mindre luft, så blandningen bliver mere mager.
Jeg er blevet i tvivl. Skal jeg jeg sænke eller øge luftmaks for at opnå dette.Lige nu er den jo på 14.
Jeg har læst flere steder at folk sætter luft Max ned for at man ikke blæser varmen ud af kedlen.
Jeg har også prøvet 3 dage med luftmax på 55, og så kommer der gang i den.
Syntes stadigvæk min hærd er meget fuld..
- Stoker III
Jeg har stadig et højt forbrug synes jeg 24 kg de sidste 3 døgn. 22 grader der inde 120 m2 hus med gulvvarme.
Tænker den burde ligge på ca 16 kg i døgnet.
bålet brænder stille og roligt når vi er under 50 % når vi er over 80 % har jeg hvide høje flammer.
Herden var næsten tom og lige til at støvsuge ren. Asken eller det lidt bastante der var i herden var sort eller meget mørkt.
I kedlen er der næsten ingen aske, det der er, er grå brunt og meget fint.
bruger svenske ystad piller næsten ingen smuld
min ydelse har været helt nede på 14 %, men også helt oppe på 100 %
rt 85 grader rimeligt konstant.
Hvad tror i jeg skal stille på for at bringe forbruget længere ned
Mine indstillinger.
Indstillinger til Biomax 16 dato
16-12-2012
Kombi nej
Pause Stop nej
Pausestart 2
Pause Stop 10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,7
Røgtemperaturmin 50
Start brændsel 30
Pause brændsel 5
Pause luft 5
Pause tids max 60
Renblæs tid 10
Ren blæs int. 40
Sommerdrift nej
Sprog dan
Brændsel min 7
Sneglmax 15
Luft min 6
Luft max 17
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
Forbrug 24 kg pr døgn
temp inde 22
temp ude 6
Mine indstillinger.
16-12-2012
Kombi nej
Pause Stop nej
Pausestart 2
Pause Stop 10
Kedeltemp 60
Brændsel 1,7
Røgtemperaturmin 50
Start brændsel 30
Pause brændsel 5
Pause luft 5
Pause tids max 60
Renblæs tid 10
Ren blæs int. 40
Sommerdrift nej
Sprog dan
Brændsel min 7
Sneglmax 15
Luft min 6
Luft max 17
Luft reducer 0
Tændvarmetid 15
Tændvarme eff 80
Tændluft 8
Regrampetid 20
Stop blæsetid 15
Røgstart temp 2
temp inde 22
temp ude 6
- 2009bokke
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
Har lige prøvet dine indstillinger.... Og derved sænket min røgtempatur fra 125 grader til ca 91....min luftmax er sat til 16
- Stoker III
Ok hvilke betydning for det for dit forbrug, og bruger du stadig ca 13 kg i døgnet.
shunten bag på fyret kan den have indflydelse på forbruget og hvordan stiller man den så den er mest optimal
Pas på med så lav temperatur ved start, min kedel og hærd blev totalt fyldt i går efter den havde startet op uden ild.
Der lå så uforbrændte piller og koks i hærden og da jeg lukkede op til kedlen gik der ild i det.
Hektisk øjeblik.
Hektisk øjeblik.
Altså jeg mener røg start temp.
Shund skal stå ca 15g lavere end kedel.
- Stoker III
Jeg har endnu ikke haft problemer med den røgstart temp
Senest rettet af toberg 18 dec 2012 16:16, rettet i alt 2 gange.
