Ny woody ejer
- 11
- Tilmeldt: 15 nov 2012 18:49
- Mit fyr: Woody blackstar 10 kw
- Areal: 170 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 3230
- Geografisk sted: Græsted Nordsjælland
Ny woody ejer
Ja så blev det min tur til at modtage mit nye woody fyr 10 kw.
Mit nuværende anlæg består af et oliefyr samt et brændefyr med tilhørende buffertank på 750 liter.
Mellem brændefyr og buffertank er monteret en Ladomat for bedste ladning af tanken.
Herudver har jeg en 110 liters gennemstrøms vandvarmer med elpatron, elpatron bruger jeg til varmt vand om sommeren.
Brændefyret har jeg aldrig rigtigt fået brugt, grundet tid samt arbejdet ved det.
Mit spørgsmål er.:
Ville det være en fordel at beholde buffertanken, tilstuttet til pillefyret?
Isåfald hvordan skal det hele så forbindes?, evt. en tegning
Hvad med sommerkørsel hvad vil være bedst/billigst?
Huset er 170 m2, med gulvvarme overalt.
Jeg har brugt ca. 1200 liter olie årligt, uden brug af brændefyr
Varme hilsner
Rune
Mit spørgsmål er.:
Varme hilsner
Rune
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ny woody ejer
Du får ikke brug for en ekstra tank til et pillefyr.
Den er kun en udgift når den skal varmes ekstra op.
- 11
- Areal: 170 m2
Ny woody ejer
Ok det lyder da godt, så er der også lidt ekstra plads i fyrrummet....
Jeg er bare blevet itvivl, da den ene vvsér siger det ene og en andet noget andet....
- 11
- Areal: 170 m2
Ny woody ejer
Nu er der så dukket et nyt spørsmål op, er der noget problem i at trækstabilisatoren er monteret i skorstenen lige under hullet, hvor pillefyret går ind i skorstenen.
Det er en dobbelt isokern skorsten.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ny woody ejer
Rune A skrev:Nu er der så dukket et nyt spørsmål op, er der noget problem i at trækstabilisatoren er monteret i skorstenen lige under hullet, hvor pillefyret går ind i skorstenen.
Det er der ikke, bare den er i samme rum som fyret.
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
- Mit fyr: Woody 20 KW
- Areal: 250
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Dagligt forbrug: 35
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Ny woody ejer
Ellers virker den ikke.vfr1 skrev:Hvorfor skal den værer i samme rum som fyret
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ny woody ejer
Og jeg tror at det er en fordel at køre med buffer, måske ikke når du har al det tænd,sluk udstyr.
- Stoker II
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: piller
Ny woody ejer
det var da en noget teknisk forklaring, hvad gør trækstabilisatoren er, det ikke for at trækket i skorstenen skal værer det samme hele tiden
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Ny woody ejer
Et fyr der kan tænde og slukke selv, samt er modulerende i drift, har ingen ellernewpas skrev:Og jeg tror at det er en fordel at køre med buffer, måske ikke når du har al det tænd,sluk udstyr.
meget lidt fordel af en buffer tank. Buffertanke findes oftest sammen med anlæg,
der leverer meget varme hurtigt. Der kan det være en fordel at kunne "lagre" en
del varmen til senere. Det giver færre optændinger i den slags anlæg (Træfyr).
Citat: Mark Twain
