Hej.
Jeg har for nogle måneder siden købt en ny vaskemaskine. Den er rigtig god, og jeg er glad for den
Dog er der en ting der irriterer mig: når den lukker vand ind, så giver det nogle gevaldige brag i min vandinstallation, og jeg er overbevist om at det er magnetventilen på vaskemaskinen der Åbne/lukker meget hurtigt, så der opstår nogle gevaldige trykspidser. Så jeg har tænkt at en lille trykekspansions beholder (skal jo være va-godkendt, da det er på drikkevands installation), må kunne optage disse trykspidser. Er der nogen der har noget viden, eller erfaring med noget sådant?
Hvad gør bønderne med drikketrug med auto opfyld til dyrene? De må jo også have dette problem?(med mindre ventilerne er dæmpede)
mvh thoken
Trykstød fra vaskemaskine
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hej Thoken
Synes nok at jeg havde læst noget om det på et tidspunkt - Her er en tråd som du måske kan hente lidt fra.
viewtopic.php?f=51&t=13017&hilit=trykst%C3%B8d
- thoken
- Areal: 140 m2
Lintz skrev:Hej Thoken
Hej!
Tusind tak, Lintz! Synes sgu også jeg svagt kunne erindre der havde været sådan en tråd.
Nogen der ved hvor man kan få, de i tråden omtalte, trykabsorbere(va-godkendte trykekspansions beholdere)?
mvh thoken
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Jeg var nødt til at sætte sådan nogle fætre på vandledningen, netop til drikkedrug for heste,
for der lukker ventilen næsten øjeblikkeligt, med nogle gevaldige trykstød til følge.
Jeg købte dem bare hos den lokale VVS'er, husker ikke prisen, mener det var godt et par
hundrede kroner pr stk.
