snegl forkert omløbsretning???
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 02 dec 2012 11:48
Hejsa naboen var lige ovre (han har en biomax) hanville lige ha mig til at kikke over, han syntes sneglen kører forkert rundt, altså "skruer pillerne nedaf"... Øh... er det ikke en 230v motor... Den kan da ikke køre forkert rundt, eller?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 02 dec 2012 11:49
den kører 230 volt ja...
men hmmm..... hvordan dælen kan den så lige køre den gale vej rundt?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 02 dec 2012 12:44
For at rette det skal man bruge et stykke firkantet messing rundjern og en spand kørner prikker. :-)
Men det er faktisk smart hvis den kører forkerte vej . Så kan man trække de afbrænte piller ud af fyret igen og fylde siloen op .....
Nej slut med spøg som lå til højre benet...
Kørte den forkert Zarge ???
Claus
Fyrmester på lamborghus
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen » 02 dec 2012 13:47
Hehe den var sku go :D vend sneglen med motor og hele skidtet 180 grader så kommer pillerne den rigtige vej igen :)
ellers sæt en kat der ud til og fange nisser :)
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 02 dec 2012 14:13
har du prøvet at vende stikket :toofunny:
kan man ikke vende omløb ved at bytte fase og kondensator?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 02 dec 2012 14:23
Bare rolig, den kørte rigtigt, men det er en massiv snegl, ca 50mm i et rør der er ca 75mm... Og så er der ingen "bund" på sneglen så første vinding sidder ca 15mm oppe, og klipper pillerne... Og dem der overlever de bliver klippet mellem snegl og rør på vej op... Er det normalt?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 02 dec 2012 15:34
Jeg har lige smidt lidt billeder og et videoklip... https://www.dropbox.com/sh/73lzr1x3505ui0d/uISwocGkU9
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Bjarne B. » 02 dec 2012 21:16
Zarge skrev:Bare rolig, den kørte rigtigt, men det er en massiv snegl, ca 50mm i et rør der er ca 75mm... Og så er der ingen "bund" på sneglen så første vinding sidder ca 15mm oppe, og klipper pillerne... Og dem der overlever de bliver klippet mellem snegl og rør på vej op... Er det normalt?
Den er magen til sneglen på min gamle multi. Når der er flere piller i siloen, kan pillerne ikke trille ned, og bliver derved ikke klippet over.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 02 dec 2012 22:04
Ok der var det svar jeg håbede på, men grunden til at han havde tømt siloen er at han bøvler voldsomt med smul, og han tømmer den vist temmelig tit af den grund, derfor mistanken...
Tilbage til "BioMax Pillefyr"
