Tilslutning af brændeovn m/gris til eksisterende kedel
meier
11
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Hejsa ... har bestemt jeg får en brændeovn m gris ....
Men kan jeg tilslutte den direkte til eksisterende kedel, eller som en radiator i systemet ...
evt nogen der har noget diagrammer ...
Jeg tænker på om hvad hvis det blev for varmt, og alle radiator/gulvarme temostater er lukkede, så er vil vand i kedel jo hurtigt blive meget varmt ...eller ??
mvh
Brian
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Kobel den ind i anlæget, som om det er en radiator. Men det vil være godt at have en cirkulationspumpe på den og en termostat, der tænder pumpen, når du fyrer i brændeovnen.
Termostatens føler montere du i fremløbet fra brændeovnen. Så når den føler den mærker en højere temperatur end den er stillet til, så skal den tænde for pumpen.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
ReneJ
Tilmeldt: 14 nov 2012 18:27
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 120
Brændsel: Piller og brænde i stuen:-)
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: 3200 Helsinge
Indlæg af ReneJ »
Hejsa ja og så bør der også lige monteres en sikkerhedsventil!
Ernst Drastrup
Det er ikke nødvendigt med sikkerhedsventil, da den går ind i systemet, og bruger den eksisterende ekspansionsbeholder.
M.v.h.
Ernst
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Du har nok ret Ernst, men hvis der kommer damp ud af ovnen, kan der skulle trykkes meget vand ud af kredsen før denne rammer eksisterende ekspansion og sikkerdsventil, så jeg ville altså også sætte en ved gris'en og en kontraventil, så ikke fyret kan varme brændeovnen op når der ikke fyres, det ryger jo bare op gennem skorstenen.
Mvh. Sophus
Ernst Drastrup
Der skal altså fyres ret voldsomt i en brændeovn med gris.
Overfladen på sådan en gris er jo ikke ret stor i forhold til en kedel.
Men, - OK, der er klogt nok med en kontraventil, så kedlen ikke slæber grisen med.
M.v.h.
Ernst
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Hvilken vej havde i forestillet jer kontraventilen skulle vende :lol: :lol:
Ernst Drastrup
Hvis du monterer kontraventilen på returen op til brændeovnen, så skal vandet jo gå op igennem kontraventilen.
Når pumpen på grisen starter, så skal den jo kunne hive vandet op igennem den,
og når pumpen slukker, så må centralvarmepumpen ikke kunne skubbe vandet baglæns igennem kontraventilen.
Altså åben i vandløbsretningen.
M.v.h.
Ernst
ESB
Tilmeldt: 02 okt 2013 20:03
Indlæg af ESB »
Lige lidt info: Vandbeholdere i pejse og brændeovne må ikke sluttes til lukkede centralvarmeanlæg. Dette gælder dog ikke, hvis hver kedel (varmeafgivende enhed) forsynes med sikkerhedsventil.
SE dette link: http://bygningsreglementet.dk/br10_02_id134/0/42
Ovnene kan findes på http://www.braendeovne-vandtank.dk
