retur løb
Danni
Tilmeldt: 26 dec 2011 13:10
Mit fyr: kl 2
Areal: 200 værksted 100
Fremviser gerne i postnummer: 6240
retur løb
Indlæg af Danni » 26 nov 2012 19:13
mit fyr plejer at gå op på 62 grader i retur når fyret står til 65 grader i fremløb. men nu kan jeg lige pludselig ikke få det over 56grader. medmindre jeg skruer fremløbet op på 70grader.så kan retur komme op på 60grader. hvad kan det skyldes. har shunt ventil på. har prøvet at skrue den op på maks uden resultat.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
retur løb
Indlæg af Dinsen » 26 nov 2012 19:18
Danni skrev:mit fyr plejer at gå op på 62 grader i retur når fyret står til 65 grader i fremløb. men nu kan jeg lige pludselig ikke få det over 56grader. medmindre jeg skruer fremløbet op på 70grader.så kan retur komme op på 60grader. hvad kan det skyldes. har shunt ventil på. har prøvet at skrue den op på maks uden resultat.
Har du prøvet at motionere stiften i shunten?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Danni
Mit fyr: kl 2
retur løb
Indlæg af Danni » 26 nov 2012 20:02
har prøvet. hjalp ikke noget.
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Givet likes: 3 gange
retur løb
Indlæg af CRHansen » 27 nov 2012 07:25
Hvordan køre stiften kommer den ud af sig selv hvis du trykker den ind?
Det kan nemlig også være ventil indvendig der sidder fast selv om at du kan bevæge stiften.
Danni
Mit fyr: kl 2
retur løb
Indlæg af Danni » 27 nov 2012 20:35
kan godt skrue den for den.
