Blæser på R15 køre op ogned i hastighed, mellem ( min og ??)
respo
16
Tilmeldt: 24 sep 2007 16:13
Mit fyr: Scotte BS 16kW
Fremviser gerne i postnummer: 3450
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af respo »
Så fik vi startet R15'eren for første gang men men den starter godt nok op men nu står blæsen bare og (pulser) den kan ikke holde konstant omdr eller ramme ilt % nogen der har en ide om hvad problemet kan være ?
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Hvor længe har den kørt?
Giv den lige 4-5 timer så den bliver godt varm.
respo
16
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af respo »
Okay det har kørt 2 -2½ time nu vi prøver at give det lidt mere tid og ser om der hjælper på der :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis din cirkulationspumpe ikke er i højt nok tempo, kan du risikere at sende kuldebølger rundt i systemet.. Prøv et tak op..
respo
16
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af respo »
Cirkulation pumpen går for fuldgas og der er fni varme i sytemet..den står dog stadig og svinger mellem 12.8 % og 20 ilt % ligger "normalt" på ca. 17 - 18 stykker...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Lyder højt, hvad er din puls og er din sonde kalibreret ? det er næsten umuligt at få ilten op på 20 hvis der er ild.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
tjæk om lågerne er helt tætte det kan drille med dem ilt på 20 så er den utæt helt sikker
respo
16
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af respo »
Nu har jeg lige prøvet at haft det stoppet, starter fint igen med en ilt procent nede på omklring 5.5 under opstart derefter stiger den med det sammen igen gider ikke mere iaften.
Må gå lågerne efter igen og se hvad jeg kan finde.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Husk renselemmen i topper på min 27'er var hængslerne ikke skruet langt nok ned. Jeg kunne ikke få en ilt % under 12.
Du kan evt. prøve at smide et par godt sammen krøllet avisersider ind i bålet det kan på min give en ilt % på 0 (inden jeg spænte lågen var den 12 % når jeg prøvet det samme.)
PS. blæser skal pulse det er sådan den er styret.
respo
16
Årligt forbrug: 5,7
Indlæg af respo »
Okay super, mht blæseren jeg må prøve lidt at justere top lågen engang
hvis det med aviserne ikke virker
jeg melder tilbage lidt senere
