lavt retur vand
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
gotfredsen
Tilmeldt: 08 nov 2012 20:33
lavt retur vand
Indlæg af gotfredsen » 24 nov 2012 16:27
hej alle i kloge mennesker.
jeg har haft mit biomax 16 fyr i en uge, har kørt ok men nu er mit retur vand gået ned på 54-56g,
jeg kan ikke få det op på de 60g det skal ligge på.
kt:69 rt:85 yd:70%
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
lavt retur vand
Indlæg af Dinsen » 24 nov 2012 16:32
Kan du ikke skrue op for shunten? Hænger ventilen evt?
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
lavt retur vand
Indlæg af Bigfoot » 24 nov 2012 16:41
hvad ligger din fremløb på egentlig??? for er den ikke højere end de 60, så kan du jo ikke få din retur derop heller...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
lavt retur vand
Indlæg af pelle » 24 nov 2012 17:03
Din retur temp. kan vel godt gå an. Dugpunket for træfyring ligger på 55 gr. og derunder. Så, hvis blot dette overholdes sker der ingen tæring.
Men, jo det er sikkert noget der kan indstilles ved shunt.
