30kW - brændt ren i forreste kammer
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Hjemme teori » 24 nov 2012 14:12
Min 30kW har jeg nogle gange observeret har brændt rent i forreste kammer.
Dvs. at der i en stribe op af modsatte side og op på det meste af skamolpladen er en stribe der er brændt ren for sod.
Er det normalt eller er fyret justeret forkert i høj ydelse?
Højste røgtemperatur observeret på stokerkontrol er 150-160 grader en uge efter rensning og 80-90% ydelse.
Med 20-30% ydelse er røg 80-90 grader, kedel temperatur på 61grader.
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 24 nov 2012 14:42
Det er meget normalt. Hvis det blæser kan du få ekstra luft gennem blæseren og den brænder siden ren for sod. Det skal du ikke tænke mere over.
Røg på 150-160 gr tja det er lidt højt. Er det en ny kedel er det meget højt og måske mangler der nogle røgplader
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 24 nov 2012 15:32
Så lader jeg være med at tænke over det. Jeg har ikke set om det er ved blæsevejr, men jeg har TS i som skulle kompensere lidt for det.
Det er Sørens Demo fra i foråret, så nej ny er den ikke. Den har nok lavet sin del, men kører ellers fint.
Mvh. Sophus
