PLASTMO stål Plus vs Lindab Rainline
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Hej - Jeg skal have nye tagrender.
Og jeg overvejer Plastmo stål plus eller Lindab Rainline
Hvad mener i er bedst?
Samlingernes holdbarhed osv.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Samlinger i stål er vel sådan set lige gode, om det er det ene eller det andet mærke... Den største forskel ligger i om det er limet eller lodet... , Så jeg vil vælge den tagrende som passer bedst på huset...
Og hvad penge du har lyst at bruge på det...
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Jamen er der ikke noget med at det ikke skal limes ved lindab?
Landlyst
Har ikke kigget i pakkerne... Men så er det med samle stykker med gummi.... ... Men det er et temperaments spørgsmål, hvad du vil så? Jeg har selv lige valgt Reinzink 1/4 rund og lodet dem....
Det hele kommer an på om du vil se på samle stykker eller ej, om du vil lime eller lode, hvis du ikke vil se på samle stykker...
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Det er en tømre der skal lave det. Han vil ikke lodde i hvert fald.
Samlestykker - ses de nede fra eller ligger de oppe i renden?
Landlyst
Samle stykker går over begge ender af renden på under siden... Så at renden er "glat" indvendig.... Så ja de ka ses...
Hmm du kunne jo også bare vælge en bliktud.... Kender også tømre firmaer med bliktude ansat,..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Få Reihnzink render op, og glæd dig over dem de næste 30-40 år :great:
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
De samlinger har en kedlig tendens til at blive utætte. Prøv at høre forskellige blikfirmaer på en pris. Kan være du bliver positiv overrasket.
MichaelK
16
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har haft Lindab ståltagrender i en årrække nu. Ca. +10 år (med omtalte gummisamlinger), og
de er stadig 100% tætte. Se i øvrigt også stadig ud som nye, men jeg var selvfølgelig også meget
påpasselig med ikke at skramme overfladebehandlingen under opsætningen.
Systemet er enkelt og lige til at gå til. Uanset roserne, så er jeg helt på linie med BWJ, har Du råd
så hedder det RheinZink. Det er altså superflot, men koster desværre en del. Selv er jeg ret lun på
kobber-tagerender, men den type passer ikke på alle huse, sådan rent arkitektonisk ment. Og så
ikke eet ord om, at det har jeg så absolut ikke råd til.
Een ting er jeg dog HELT sikker på. Plast-tagrender er nok noget af det værste skrammel man kan
komme i nærheden af. Efter nogle ganske få år, ser de ud af h...... til.
Citat: Mark Twain
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Tak for jeres input.
