Erfaringer med trådløsrumtermostat søges
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser » 22 nov 2012 14:25
Hej,
Jeg har overvejet at købe 8 stk af dem her http://www.dvcenter.dk/tradlos-rum-termostat.html til at styre mit gulvarme. Og selvfølgelig 8 af dem her http://www.dvcenter.dk/220-volt-motor-30mm-gron.html
Er der nogen herinde der har erfaring med produkterne?
Hilsen Blaser
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 nov 2012 05:05
Den styring har jeg, og de virker ganske perfekt. Her efter to år ca, begynder de at bede om nye batterier, ellers kører det bare ganske perfekt.
Jeg har det i 5 kredse.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 23 nov 2012 16:16
Dem bruger jeg osse på mit gulvvarme, virker fint. Jeg købte bare mine her: http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 23 nov 2012 16:57
Nu er jeg nok lidt farvet af at jeg selv har været med til at producer følgende - men vil da lige gøre opmærksomt på det. Deres infrarøde model er så vidt jeg ved helt unik. Rigtig god til at begrænse varme i træ gulve, eller holde en komfort varme på klinke gulvet i badeværelset.
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/306 ... SIT20.html
Blaser
Indlæg af Blaser » 23 nov 2012 17:14
Hvad er jeres erfaringer omkring rækkevidde? Og ved i om en føler kan trække 2 motorer?
Hilsen Blaser
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 23 nov 2012 17:31
Jeg ved at ved danfoss løsningen der kan en føler godt køre flere udgange på styreenheden.
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 23 nov 2012 17:52
Den kan trække 10a så to telestater er intet problem ;)
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus » 23 nov 2012 19:02
Med den nævnte løsning er det jo kun tænd/sluk på gulvvarmen. Jeg troede egentligt at man regulerede flowet med de rigtige færdiglavede løsninger. Gør man ikke det?
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg af Dinsen » 23 nov 2012 19:07
neonus skrev:Med den nævnte løsning er det jo kun tænd/sluk på gulvvarmen. Jeg troede egentligt at man regulerede flowet med de rigtige færdiglavede løsninger. Gør man ikke det?
Ikke via termostaten, flowet regulerer man på fordeler røret.
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus » 23 nov 2012 19:21
Så må i altså forklare hvordan det virker. Når rummet opnår ønskede temperatur trigger thermostaten. Det sktiverer et relæ som giver power til "motorventilen" så troede jeg at den lukkede helt af for den omtalte kreds. Men det er måske ikke det som sker?
Jeg forventede bare at der var flere "steps" i reguleringen - som på en alm thermostat til en radiator
