Pumpestørelse gulvvarme
3pac
Tilmeldt: 26 jan 2009 06:33
Mit fyr: varmebaronen model joker og viking bio
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Geografisk sted: Skåne, Sverige
Indlæg af 3pac » 21 nov 2012 08:59
Jeg har et pillefyr som står i min kælder hvor på der er monteret en grundfos alpha cirkulationspumpe 25-40 denne køre fint og der er varme på radiatoren på 1. sal, jeg skal nu til at indkoble noget gulvvarme i stueetagen hvor jeg har 20mm gulvvarmeslage indstøbt i beton, hvis jeg kigger på systemer er der forskellige pumpestørelser så hvad skal jeg gå efter?
Kigger jeg på wavin så køre de fleste systemer med en alpha2 15-40pumpe
Kigger jeg på uponor så køre de med Grundfos Alpha2 15-60
Det er 90kvm gulvvarme som skal sættes til 7kredse
Hvad for en pumpe skal jeg gå efter på gulvvarmeshunten altås 15-40, 15-60 eller noget helt andet?
Kan jeg bruge den pumpe som der idag sider på mit fyr?
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 21 nov 2012 10:27
Jeg køre med en Grundfos Alpha2 15-60, 130 til fire kreds gulvvarme,, det dur, har i skrivende stund et forbrug på 5w :)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 21 nov 2012 10:28
gulvmand skrev:Jeg køre med en Grundfos Alpha2 15-60, 130 til fire kreds gulvvarme,, det dur, har i skrivende stund et forbrug på 5w :)
Jeg tror faktisk ikke den kan komme længere ned end 5 watt, så det kunne godt tyde på at pumpen måske er for stor...
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg af gulvmand » 21 nov 2012 10:36
Bum bum, svar skyldig, du har sikkert ret i af den ik kan komme længre ned i watt, men kontra den gamle pumpe som gulvvarme systemet var født med, er det ren besparelse, den bruger omkring 11-12 watt når de 4 kreds er åben, den står i den funktion der hedder Auto adapt, ved ik helt hva det står for :roll:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 21 nov 2012 10:49
gulvmand skrev:Bum bum, svar skyldig, du har sikkert ret i af den ik kan komme længre ned i watt, men kontra den gamle pumpe som gulvvarme systemet var født med, er det ren besparelse, den bruger omkring 11-12 watt når de 4 kreds er åben, den står i den funktion der hedder Auto adapt, ved ik helt hva det står for :roll:
Jeg vil tro at du kunne klare dig med en 15-40, men det er nok uden betydning i virkeligheden. Bare lad den stå på autoadapt, hvis det fungerer. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
3pac
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Indlæg af 3pac » 21 nov 2012 10:59
Okay, jeg var sådan lidt om pumpen på fyret skulle være støre end gulvvarme pumpen eller omvendt eller om de skal ha' samme størelse... Eller om det er lige meget...
Men en 10-40 pumpe skulle kunne dække 90kvm gulvvarme uden problemer
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 21 nov 2012 11:06
3pac skrev:Okay, jeg var sådan lidt om pumpen på fyret skulle være støre end gulvvarme pumpen eller omvendt eller om de skal ha' samme størelse... Eller om det er lige meget...
Du kan vist ikke få en 10, de hedder 15 eller 25, det er DN størrelsen på pumpen i mm, altså koblingsstørrelse. Men ja, jeg vil mene at en Alpha 2 15-40 skulle kunne klare jobbet. Men hvis du køber en færdiglavet gulvvarmeshunt så får du jo en pumpe med.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
3pac
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Indlæg af 3pac » 21 nov 2012 11:16
Ja det var så min taste fejl det er 15 og ikke 10 vil også købe en færdig gulvvarmeshunt men kigger jeg på wavin køre de normalt med 15-40pumper til 7kredse kigger jeg upronor køre de 15-60 pumper til 7kredse og på fyret har jeg 25-40pumpe så mere om jeg på min gulvvarshunt skal køre med en 40 eller 60 pumpe eller om det ikke spiller nogle rolle
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 21 nov 2012 11:23
Det er jo egentlig interessant at de kører med forskellige pumper til samme størrelse shunt. Hvis du ikke har noget problemer med fyret nu, så ville jeg bare lade den 25-40 sidde og køre gulvvarme med den 15-60 pumpe der følger med.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
3pac
Areal: 175
Brændsel: 8mm Neova
Årligt forbrug: 6,6
Indlæg af 3pac » 21 nov 2012 11:29
Ja syntes også det er sjovt derfor bleve jeg en smuleforviret... For det er også dumt at købe wavin med 15-40 pumpe hvis man har brug for 15-60pumpe som der normalt sider på upronor
