S50 - hjælp til indstillinger
jacoblilje
Tilmeldt: 19 nov 2012 16:31
Indlæg af jacoblilje » 19 nov 2012 18:53
Hej nørder :-)
Min bedste ven købte for et år siden en S50 med udvendig silo fra Liagro/Karsten Jørgensen. Det er til brug på en planteskole og drivhusopvarmning. Så der fyres alene med knastørt flis som produceres selv. Jeg skriver på vennens vegne, da han jo er bedst til planter:-)
Fyret/stokeren har ALDRIG kørt i sammenhængende periode på mere end nogle dage - så går det i stå. Vi har gennem de seneste to måneder forsøgt os med forskellige indstillinger for de to snegle m.v. Men er nu for alvor ved at tabe modet.
Er der nogle her i Forum' et der kan være behjælpelig med nogle basale grund-indstillinger ?
P.t. er vi ikke krævende ... men nu går det i stå hver nat - og med kulde på vej - vil det være dejligt at få det i gang.
På forhånd tak - og tak for dette geniale forum !
Mvh Rune og Jacob
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm » 19 nov 2012 19:09
Har selv et S25, så kan måske hjælpe.
Hvilken styring har i på fyret? Linux styringen med drejeknap, eller TM styringen med piltaster?
Hvor er vi i landet?
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 19 nov 2012 19:15
Hvad er problemet?
jacoblilje
Indlæg af jacoblilje » 19 nov 2012 20:06
Klaus skrev:Hvad er problemet?
At det s..... fyr går ud mindst en gang om dagen
jacoblilje
Indlæg af jacoblilje » 19 nov 2012 20:28
KristianVilhelm skrev:Har selv et S25, så kan måske hjælpe.
Med venlig hilsen
Kristian Vilhelm
- Der er TM styring på.
- Nordsjælland, mellem Allerød og Hørsholm.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 20 nov 2012 06:00
jacoblilje skrev: At det s..... fyr går ud mindst en gang om dagen
Så luk dog døren ???? Er eneste råd jeg kan give med den forklaring! :headbang:
Går ud?
Får det ikke brændsel nok?
Får den for meget brændsel?
Går sneglen fast?
Kører den ene snegl tør for brændsel?
Stopper styringen?
Skriver styringen en fejlmelding?
KristianVilhelm
Areal: 120
Brændsel: Flis
Indlæg af KristianVilhelm » 20 nov 2012 06:41
Ja, du må nok være lidt mere konkret hvis du skal have hjælp :wink:
Længere nede på siden er mine indstillinger, de er ret tæt på standard.
viewtopic.php?f=19&t=11396&start=60
Desuden plejer jeg at sætte stoker2 snegl (Sneglen ude fra magasin) til ca 45%. Har efter rodet lidt rundt med det, fundet ud af magasinet faktisk køre bedst for mig på flis, med kun en omrøre.
Hvis flisen er meget våd kan normal tiden sættes lidt op, så den kan køre flisen lidt hurtiger ind. Mener standard er 3.1 sekund hver 30 sekund. - Det har jeg Pt. sat op til 3.5 sekund hver 12 sekund.
Du må lige prøve at beskrive problemet lidt nærmere for at få lidt bedre råd, vi skyder nok lidt i blinde her. :great:
jacoblilje
Indlæg af jacoblilje » 20 nov 2012 06:52
KristianVilhelm skrev:Ja, du må nok være lidt mere konkret hvis du skal have hjælp :wink:
Tak til jer begge.
Lige for tiden (med de indstillinger der er nu) virker det som om det når at brænde ud under opstart. Så når det går fra opstart til drift, går det ud.
Men tak for indstillingerne Kristian, jeg kigger lige på "vores" indstillinger op retter op i.f.t. dine.
Det er temmelig sikkert de to snegle som kører uhensigtsmæssigt...
I'll be back :-)
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af mgmone » 25 nov 2012 18:58
Hvis din styring har software 3.xx er der et punkt under tænding der heder stop IFAD, ved vådt flis og korn skal den stå på nej for at tændingen ikke slukker før hele tændings tiden er brugt, ved piller og tørt flis stilles den på ja for ikke at brænde alt start brændselet af før tænding slukker.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
jacoblilje
Indlæg af jacoblilje » 25 nov 2012 22:38
Tilbage igen, efter en uges tid hvor fyret faktisk har kørt (nogenlunde) upåklageligt. Vi har ikke ændret på nogle indstillinger endnu, så det besluttede sig bare for at køre en uges tid. Men nu er den gal igen ...
Jeg ved ikke hvilken SW-version TM3007´eren kører på. Men opsætningen minder altså ikke helt om jeres.
Men her følger lidt data: (der fyres p.t. men en let fugtig flis fra stammer/træer fælder for to år siden).
- Og tak for input Karsten. Jeg må få styr på hvilken SW-version der er 3007´eren.
Hovedmenu:
- aktuel puls 6s
- Aktuel pause 20s
- ønsket O2 7%
Temperatur inst:
- Drift temp. 80C
- Min. temp. 35C
- Tid før stop 5m
Ilt indstilling:
- Ilt styring Ja
- O2 7%
- Max O2 16%
- Tid før stop 5m
- Kalibrer ilt Nej
Opstart menu:
- Stoker puls 3s
- Stoker pause 30s
Opsætningsmenu:
- Tænding 18%
Driftindstillinger:
- Stoker puls 6s
- Stoker pause 20s
- Stoker 2 70%
- Rensningstid 3s
- Rensning akt. 30s
- Pause under 25%
- Tid under 5m
Andet menu:
- Manuel tid 220m
- Start stoker Nej
- Profil nr. Andet
Håber at det giver mening ???
