Hey derude
Efter en lang periode med problemfri varme oplever jeg igen at kedel bliver for varm og derved går i "Stop temp"
Har ca 6 optændninger pr døgn nu er det ikke i overkanten? Efter sidste tråd jeg startede ændrede jeg P til 2,5 efter
råd fra Pillebruger og det gav pote med en enkelt optændning hist og pist. Synes dog at fyret er lidt længe om at regulere op igen.
Kan forestille mig hvis jeg havde en kurve at se på ville den gå noget op og ned Er det også I der skal ændres lidt på så?
Ved ikke om de nuværende stop skyldes vvb opvarmning, den står til 70%.Har læst at man evt kan sætte kedeltemp til 15 over
men det er vel muligt at indstille sig ud af dette problem?
Nuværende indstillinger:
Kedeltemp 65 grader- 10 over, 5 under
vvb 55 grader
P-2,5
I-0,25
Trevejsventil monteret
Shunt 50 grader (kan ikke stilles højere)
PÅ forhånd tak og god søndag
For mange start/stop (igen)
- Stoker IV
- Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
- Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 4640
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Faxe
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Prøv at hæve diff. over til 15 gr.
Evt. sænk vvb effekt hvis det ikke hjælper at hæve diff over.
- Stoker IV
- Areal: 140
Hej Michael og alle jer andre
Tak for hjælpen, kun en optændning siden søndag, det er vel ok? har ændret diff over til 15.
Temp når op på ca 70-75 for derefter at falde til ca 60. Hvad skal indstilles for at den begynder at gasse op igen lidt før
for at holde en mere stabil tempkurve eller er det urealistisk?
på forhånd tak
på forhånd tak
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Hurtigere acceleration = P skal øges.
