Test af træpille med vand.
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum » 17 nov 2012 20:21
Hvordan er det nu man tester piller i er glas vand. Skal den synke hvis det er rent træ de er lavet af ?
- René j.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 362 gange
Modtaget likes: 150 gange
Indlæg af Lintz » 17 nov 2012 20:53
Renevinum skrev:Hvordan er det nu man tester piller i er glas vand. Skal den synke hvis det er rent træ de er lavet af ?
- René j.
Træ skal flyde og jern, sand og andre affaldsstoffer synker til bunds.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 17 nov 2012 21:20
Jammen ingen af de træpiller jeg har testet kan flyde!? De er presset så
hårdt, at der simpelthen ikke er noget "flydeevne" tilbage.
Til gengæld har jeg kunne tage en smule af de opløste piller i munden, og
konstateret om det knasede mellem tænderne? Hvis det knaser mellem
tænderne, er der sandsynligvis sand i pillerne.
Men hvad pokker, så har jeg både fået mineraler og fibre i samme måltid icon_cheesygrin.gif
mvh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 17 nov 2012 21:22
MichaelK skrev:Jammen ingen af de træpiller jeg har testet kan flyde!? De er presset så
mvh.
de skal bare stå noget længere i vandet.... så opløses de med tiden, og så har man resultatet deraf. Træet i toppen, og alt skidtet forneden.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 17 nov 2012 21:24
mvh.
Arh det hænger ikke helt sammen for så skal et tons piller jo kun fylde en m3.... :shock: Og sådan nogle paller har jeg ikke set endnu....
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 nov 2012 21:25
mvh.
Jeg må da indrømme at jeg kun har prøvet det en enkelt gang og der gik da lidt tid før pillerne var opløst - men så flød der også noget ovenpå og noget lagde sig i bunden - man kunne selvfølgelig også bare prøve med en magnet, hvis pillerne tiltrækkes må man gå ud fra at der er nok jern i. :lol:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 17 nov 2012 21:36
@Landlyst
En træpille kan godt presses så hårdt, at den luft der er i de enkelte celler, og som
er med til at give træets dets flydeevne, er næsten forsvundet. Tænk bare på træ,
der har ligget længe i vand. Det synker til sidst, fordi luften i cellerne erstattes
med vand. Samme princip her, dog er luften her presset ud maskinelt. Hvis jeg ikke
selv havde konstateret det ved selvsyn, havde jeg også sagt at jeg var fuld af løgn.
Men da pillen ikke er 100% ensartet presset, vil noget af de opløste piller flyde, og
andet vil synke. Din sammenligning med en hel palle piller, holder altså ikke, Du ved
da, at der er en masse luft mellem pillerne. Men hvis man kunne presse een stor pille
på 1 m3, så havde det været en helt anden sag.
Citat: ???
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 17 nov 2012 21:45
Jowjow men de fleste paller er jo 2 meter høje.... Det vil jo sige næsten 2m3.... hmm hvis man skal presse så hårdt for at lave piller er der så ikke en reel stor brandfare ved den produktion?
Renevinum
Areal: 214m2
Indlæg af Renevinum » 17 nov 2012 21:58
Det var bare fordi at en makker har købt en rimelig pillepresser, den skulle kunne lave 700kg i timen, så han købte noget fint savsmuld hjem som vi prøvede at presse en trillebørefuld piller af, og havde læst et sted herinde at man kunne teste dem i vand så det prøvede vi, men da de endelig var opløst blev 90 % af liggende på bunden.
Min idé var jo også det skulle flyde når de var opløst.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 17 nov 2012 22:03
Renevinum skrev:Det var bare fordi at en makker har købt en rimelig pillepresser, den skulle kunne lave 700kg i timen, så han købte noget fint savsmuld hjem som vi prøvede at presse en trillebørefuld piller af, og havde læst et sted herinde at man kunne teste dem i vand så det prøvede vi, men da de endelig var opløst blev 90 % af liggende på bunden.
Prøvede I at smide noget i vand INDEN I pressede til piller ???
Tilbage til "Træpiller Generelt"
