Jeg er pt i gang med at strikke et nyt anlæg sammen herhjemme. Da anlægget består af et fyr som har mulighed for brændefyring skal det i den forbindelse køre med åben ekspantion. Resten af huset kommer til at køre trykekspantion via veksler.
Jeg skal i den forbindelse af en masse termometre på (man kan aldrig få nok ). Mit problem er at jeg vil gerne have alle termometrene samlet "et" sted. Derfor skal jeg have nogen termometre med føler. enten via ledning eller kapilarrør - afstanden fra nogle af termometrene gør dog, at sidstnævnte via kapilarrør ikke er at foretrække.
Hvad har vi af muligheder? Der må gerne tænkes kreativt..
Termometre, følere eller andet?
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
hvilke afstande er der tale om??
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 329 gange
- Blevet takket: 42 gange
Hvis du har forstand på elektronik, kan du købe nogle ds18b20 temp følere og koble dem op så du kan aflæse via en Arduino. fx kan du også købe et ethernet skjold og lave en webserver. Samtlige temp sensorers sammenlagte kabellængde må max være omkring 50meter
Ved ikke om dette kan allerede kan købes?
- Bagger
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Mejeristen<--- den der kommer længst væk vil være ca 20 - 25 meter.
Elektronik er ikke noget problem, men gerne links hvor til det kan købes.
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
let-elektronik.dk er relativt billigt i dk, ellers på eaby,comBagger » 08 Nov 2012, 06:25 skrev:Mejeristen<--- den der kommer længst væk vil være ca 20 - 25 meter.
Arduino, ethernetshield, ds18b20 er dine søgeord.
Så kan du søge programmering af Arduino, på google. hvor du programmerer en webserver samt anvender onewire (protokol til at aflæse ds18b20) Forvent at bruge noget tid på at søge efter dette
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Disse blev nævnt i en anden tråd
http://www.controlbyweb.com/x300/
http://www.mbg.se/products.asp
http://www.zimsen.dk/index.php?page_id= ... pe_id=3234
/John
/John
- Bagger
- Stoker X
Den der controlbyweb.com ser interessant ud, men deres hjemmeside fungerer ikke så godt, så jeg kan ikke se prisen på den.. Hvad har vi af alterjativer til en fysisk aflæsning?
- Bagger
- Stoker X
Arduino ser dog ud til at kunne udbygges og modificeres noget mere.. Bri_Jac, har du erfaring med arduino?
- Stoker XIV
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Ja lidt erfaring har jeg. jeg har lavet en styring til mit badeværelse, bestående af følgende sensorer, LDR (lysfølsom modstand), DHT22 (temperatur + fugtigheds sensor), et par kontakter, så jeg kan styre mit lys, udsugning og spejlvarme. Det er på nettet www.ohotbar.com.
Derudover har jeg lavet en styring der måler temperaturen på mit forbrugsvand, og når det når 0grader tænder styringen for et varmekabel indtil temp er 1grad. Dette forhindrer mit vand at fryse om vinteren, da det er et kort stykke der er dårligt isoleret dengang jeg fik lagt nyt køkkengulv, imellem min kælder og oversiden af køkkengulvet.
Jeg er gået lidt i gang med at lave noget temperatur måling med Arduino der så uploader temp data til en hjemmeside, men jeg er ikke endnu nået så langt at det er noget jeg kan tilbyde endnu.
Du kan lære alt det du behøver på arduino.cc og via google - der er altid nogen der har haft samme udfordringer som det du søger
