Har haft gang i min max for 1 gang i et døgn og har fulgt den lidt idag,kører med disse indstillinger og ville høre om disse tal er fornuftige eller evt. Hva jeg kan gøre:)
200 m2 i 2 etager 20 % gulvvarme. 100 l varmtvandsbeholder middel isoleret.
Kombifyring Nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 10 grader
Kedeltemp 61 grader
Brændsel 1,50
Røgtempmin 50 grader
Røgtempmax 200 grader
Startbrændsel 15
Pausebrændsel 5 s
Pauseluft 5%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 15 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej
Brændselmin 18%
Sneglemax 11%
Luftmin 8%
Luftmax 25%
Luftreducer 10%
Tændvarmtid 15 m
Tændvarmeff 82%
Tændvarmluft 3%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 6
Røgstarttemp 6 grader
Kt. Rt. Ydelse.
62,5. 113. 30. Kl 10.50
60,6. 109. 34. 11.20 1 person i bad
58,8. 114. 50. 11.50
62,6. 119. 45. 12.10
62,1. 121. 29. 12.50
61,8. 98. 38. 14.00
60,8. 93. 35. 18.10 2 personer i bad
58,4. 151. 62. 19.25
62,1. 146. 54. 19.40
61.8. 99. 44. 21.00
65. 98. 18. 22.45
Synes asken ser sort ud?
Store flammer
Ryger meget
Stigtj
Hjælp til indstillinger biomax 16
- Stoker II
- Tilmeldt: 11 feb 2012 22:31
- Mit fyr: BioMax 16
- Areal: 130
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: ca 4 tons
- Geografisk sted: Auning, Djursland
Hej.
Jeg tror du skal justere dit brændsel lidt ned. Ydelsen på fyret er for lav. Den skal helst op på 60 - 80 %. Ellers synes jeg dine indstillinger ser fornuftige ud.
- 11
- Tilmeldt: 05 nov 2012 21:27
Ok tak det vil jeg prøve:)
Har du en ide om hvor langt ned, synes hele tiden kammeret er fyldt
- Stoker II
- Areal: 130
Svært at sige hvor langt ned men prøv 1,25. Og så skal du give den tid til at justere sig ind. Jeg har erfaring for at der godt kan gå nogle timer før den har gjort hvad man har bedt den om. Husk altid kun at justere en ting af gangen og have god tålmodighed, selvom det kan være svært :-)
- 11
- Stoker II
- Areal: 130
Har du trækstabilisator monteret på skorstenen? Den har også betydning for forbrændingen i kedlen
- 11
Nej den ville jeg montere idag. Skal jeg vente med brændsel så? Har 4 røgrør ude
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Har takket: 1 gang
Det er helt galt med luftreduce...den skal være 0...ellers skruer den alt for meget ned for luft og det kan være derfor den ryger.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- 11
Har monteret træk sta. Nu uden at ændre indstillinger og tallene er
Kt. Rt. Ydelse.
62.6. 99. 40.
59.5. 103. 50. Bad
57.3. 139. 67.
60.6. 141. 64.
62. 114. 42.
Inden for 3 timer
Er tallene ok
Hvorfor helt ned på 0 Kjeld ?
Kt. Rt. Ydelse.
62.6. 99. 40.
59.5. 103. 50. Bad
57.3. 139. 67.
60.6. 141. 64.
62. 114. 42.
Inden for 3 timer
Er tallene ok
