PASSAT PILLEBRÆNDER SÆT
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
nogen der kender denne kedel/brænder. Hvad er virkningsgraden, det er det sæt der er i xl kataloget i denne uge
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Skiveren
- Stoker XV
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Ifølge hedestoker ligger den på 90-93 %...Rene`larsen » 05 Nov 2012, 19:27 skrev:nogen der kender denne kedel/brænder. Hvad er virkningsgraden, det er det sæt der er i xl kataloget i denne uge
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=929
Det ser da ud til at være et godt alternativ til et pillefyr i den billige ende.. spændende om det kommer nogle bruger forbi og deler deres erfaringer med os...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XI
- Areal: 350
SUPER tak for det, ja det er et godt alternativ og så med atmos brænder det er ikke ringe,
MVH Rene` larsen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Hvordan får de sådan en plast silo godkendt?. Min fejer sagde beholderen skulle være i brandfast materiale..
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Kontakt:
Plast kan vel godt være brandfast? Der skal noget til, før sådan en plastbeholder brænder. Tror faktisk en stålsilo falder sammen før pga. varmen.CRHansen » 06 Nov 2012, 06:49 skrev:Hvordan får de sådan en plast silo godkendt?. Min fejer sagde beholderen skulle være i brandfast materiale..
/AJU
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 mar 2012 21:10
Min søster har købt sådan et C1 pille sæt, hvilket virkelig er noget der virker, brænder er modulerne, samt kan man låse brænder i fast last trin hvilket jeg tror de får stor glæde af til sommer, når forbruget er lavt. Men hensyn til plast siloen, har de altså fået godkendt der fyrrum af skorstensfejerne. Mit indtryk af det nye sæt er at det er en ret godt alternativ til andre billig brænder, hvor dette har det velkendte passat kvalitet med sig.
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg er ikke videre imponeret at minimumsydelsen på 4KW
Det må da give nogle problemer i alm isolerede parcelhuse?
- Stoker XI
- Areal: 350
Ulrik » 06 Nov 2012, 22:09 skrev:Jeg er ikke videre imponeret at minimumsydelsen på 4%
hvorfor skulle det blive noget problem at min ydelse er 4 kw eller 1,3 kw højere end 10,8 kw scotte, ur styring eller rumføler er der for det samme.
MVH Rene` larsen
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Min scotte kan sagtens køre med en ydelse på 1KW.
Så jeg ved ikke helt hvor du har dine tal fra René?
