rør emfang
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 39 gange
rør emfang
Indlæg af thy » 05 nov 2012 18:03
hvad er bedst ?
har ca15 cm i bjælkelaget som er isoleret... ca 3m i bjælkelaget og ca +2 med enderne
spirorør?
alurør?
eller isoleret flexslange
hvad er bedst nu og om 10 år
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
rør emfang
Indlæg af Skiveren » 05 nov 2012 18:12
thy » 05 Nov 2012, 18:03 skrev:hvad er bedst ?
spirorør?
alurør?
Flexslangen er noget skidt, der er for meget modstand i røret, så hvis du har mulighed for det, så anvend nogle ø160 mm kloakrør, og reducere til 110 mm i enderne hvis dette er nødvendigt.. :great: det holder i mindst 10 år.. icon_cheesygrin.gif
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
rør emfang
Indlæg af thy » 05 nov 2012 18:21
tjo er ej heller fan af flexslangen.. bliver det et problem der ikke er isoleret... eller isoleringen uden om i bjælkelaget kør det ud for isolering..
så ellers bare isolere oven ud til taghætte...
har noget spirorør jeg ku prøve med.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
rør emfang
Indlæg af Landlyst » 05 nov 2012 18:33
Bruger du kloakrør, så husk lige at bruge den grå, der afgiver nemlig ikke dampe ved brand.... Hmm PP rør gør vel egentligt heller ikke, men du må i hvertfald ikke bruge PVC....
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
rør emfang
Indlæg af Flyball » 05 nov 2012 18:42
Spirorør godt fæstet, derefter tætsluttende isolering med blød hånd. Så er det en "evighedsløsning" :)
:great:
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
rør emfang
Indlæg af neonus » 05 nov 2012 19:18
Hvorfor ikke købe de duka rør der er beregnet til formålet? Mener både de findes i 10x15 og 15x15.
Glat plast = ingen modstand - og i enderne sætter man overgangsstykker på til "hvad der nu er brug for"
Ikke så meget pjat ig fusk - lav det ordentligt!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
rør emfang
Indlæg af Flammen » 05 nov 2012 22:55
så længere oppe i tråden et råd om at gå op i rørdimension. dette vil jeg dog på det bestemste fraråde. der vil ske et trykfald med en betydelig reduksion af lufthastigheden. det kan få dampen til at kondenserer. lufthastigheden i røret skal "bære" dampen ud til ventilen.
et plastrør har den fordel at materialet er tykkere, og virker dæmpene på støjen
rør emfang
Indlæg af thy » 05 nov 2012 23:32
tror jeg satser på spirorør har nogle stumper på lageret...(Ø125)
hva ? med klap ventil jeg har en så det ligger jo til højre benet
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
rør emfang
Indlæg af Flemmingth » 06 nov 2012 07:09
Hvis emfang ikke har indbygget kontraklap, er en separat kontraklap nødvendig.
I modsat fald kan du have et mindre stormvejr baglæns gennem emfanget når vinden er i det rigtige hjørne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "Huset"
