Montering (installations delen) scotte mini
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte » 05 nov 2012 10:28
Så blev mit fyr godkendt af fejer, han havde kun 1 ting og det var vandslange i rummet, men det ikke lavet fordi vvs delen først bliver lavet i den kommende uge :) ellers var han glad og tilfreds...
Nu har min VVSér lige 2 ting han er i tvivl om.
Den shunt ventil, den har et pænt stort kobber rør den ender ud i jo. Hvordan skal den lige monteres ? jeg er helt med på den skal på retur røret lige før det går ind i kedlen. Men det er jo lavet som et dykrør som man putter i sådan en dyklomme !!! Vi kan ikke lige se os ud af det.
Jeg har købt varmt vands priotering 3/2 motorventil ting. Brugsanvisningen der med kan han ikke rigtig bruge. Der er A, B og en AB på ventilen. Hvordan skal det præcist vendes ? Det er den VVB priotering som DVCenter sælger.
Jeg blev tilrådet købe fjerntermostat (rumtermostat) det er også den fra DVcenter. Jeg har monteret den, men jeg forstår egentlig ikke hvad er ideen i den ? Slukker mit fyr når den opnået rum temperatur er nået ? for det jo ikke så smart. Der gulvvarme i badeværelserne + vi har 1.sal som jo også kalder på varme ? Er ikke helt med i hvad den skal og hvad der skal programeres til den ? for 1 rum termostat styre jo kun det rum den er i.
På forhånd Tak :D i er super til hjælpe os der ikke vil bruge 10´000kr på lukke øjnene og åbne igen når alt virker :)
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 05 nov 2012 10:40
Den fjerntermostat jeg snakker om er den her... Så der ikke er tvivl
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... ering.html
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 05 nov 2012 12:13
3-vejventilen skal vende således: AB mod fyret, A mod din varmtvandsbeholder og B mod dine radiatorer/gulvvarme
Det store "kobberrør" skal i den tilhørende dyklomme i returen som du skriver.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 05 nov 2012 12:18
Men hvor skal dyklommen monteres ? Det jo kun 3/4 tommer rør mine varmt vands rør. Kunne nogle måske smide et billede op ?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 05 nov 2012 12:41
Jeg har ikke noget godt billede af min installation, men dyklommen skal jo i et Tee, så det kommer til at stikke 90 grader ud fra dit varmerør. Hvis du forstår?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 05 nov 2012 12:49
Så et T stykke på lige ved retur på fyret og så et rør der stikker så langt ud så man kan monter dyklommen i den !! Så skal vi bare lige have skåret gevind selv. Så skal der jo være udvendig gevind i den ene ende og indvendig i den anden for monter dyklommen.
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 05 nov 2012 13:03
Først i 3/4":
Så i 3/4" i en længde der passer:
Såi 3/4" til 1/2":
Til sidst hvis dykrørets gevind altså er 1/2" :
:great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 05 nov 2012 13:09
Fedt så blev det mysterium løst. Mangler bare hvis nogle forklarer mig ideen med den vejr / temperatur ting jeg blev rådet til købe. Det skal jo vel programmeres i styringen når jeg tænder fyret. Håber ikke de bare har brugt deres tale gaver til nare mig til købe den. og jeg ikke har brug for den :)
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 05 nov 2012 14:09
Den er god i overgangsperioderne. Typisk sætter man den en grad over den temperatur man egentlig vil have i stuen, og som man har indstillet sine radiatorer til... når så det bliver bedre vejr, og solen får magt, så bliver der varmere end normalt i stuen, og så slukker den for fyret... synes det er en fin løsning.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
knaldhatte
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Indlæg af knaldhatte » 05 nov 2012 17:39
Ok så det er faktisk bare et signal om nu må fyret godt slukke. Men så går kedlen jo op og ned i temperatur hele tiden. Er det godt for den ? Mener jeg har hørt de siger, kedlerne ikke har godt af blive kold,varm,kold,varm hele tiden ? Måske bare noget jeg bilder mig ind ?
