Kurver fra stokerkontrol
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Synes mine kurver svinger lidt men er i tvivl om det er mere end de burde.
Ønsket kedel temp. 60gr 10 over 15 under shunten er stillet på 45 gr.
P:2,5 I:1,0 chip 6.78
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Her er en nørd side med god vejledning om PI indstilling http://www.mhes.dk/
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
Den side synes jeg jeg har rodet med
Men er lidt i vildrede mht. p & I tallene.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Prøv med P = 2.5 og I = 0.20
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
Det prøver jeg.
Og så synes jeg også at kedelen bliver ret hurtigt sodet til.
Hvad kan det skyldes?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
P er speederen som giver gas. Jo højre P jo hurtigere reagere fyret på udsving.
I er huskeren som rykker P i nakken når den nærmer sig setpunkt og siger "rolig nu husk hvordan det gik sidste gang" Den skal ikke huske for meget for så bliver den forvirret og den skal ikke huske for lidt.
Hvis di´n kedel er sort kører du med for lidt luft. Men det er ikke sikkert det er i alle 3 områder
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg har læst MHES' gennemgang en del gange, men det du skriver med at jo størrer p-båndet er jo hurtigere reagerer fyret, det kan altså ikke passe. Medmindre at NBE har lavet deres helt egen algoritme. Normalt så giver et lille p-bånd en størrer forstærkning og dermed en hurtigere reaktion/regulering.lamborg » 04 Nov 2012, 08:53 skrev:P er speederen som giver gas. Jo højre P jo hurtigere reagere fyret på udsving.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- lamborg
- Kontakt:
hej Klint.
Hæ hæ P og I er altid god for en rask snak :-)
NBE har lavet en speciel algoritme til opsatrt således at I ledet ikke bliver for stort under opstart pga menuen pumpestart . Men om de også har en speciel under normal drift ved jeg ikke men det er men jeg nuppede lige dette fra MHES .
For stor P-faktor
Effekten ”pendler” hurtigt op og ned, muligvis med en tendens til at blive værre og værre.
For lille P-faktor
Temperaturen ændrer sig for langsomt og effekten ændrer sig kun lidt.
For stor I-faktor
Temperaturen skyder over/under og effekten aftager kun langsomt selv om temperaturen er for høj.
For lille I-faktor
Temperaturen og effekten ændrer sig kun langsomt og systemet er konstant ”bagefter
P delen ændre sig hele tiden fordi det er en % del af efekten og er derfor nul når setpunkt er nået.
Men jeg tror nu ikke dete r det som er trådstarters problem.
Hvis man kikker på kurven så vil man se at frem og retur falder med et næsten identisk interval. Derfor tror jeg det er en termostart som åbner . Får det for vamrt og lukker . Så køler den ned igen og cyklus gentager sig.
Så led efter en termostart som sidder uhensigtsmæssigt placeret.
For stor P-faktor
For lille P-faktor
For stor I-faktor
For lille I-faktor
Claus
Claus
- fantasia
- Stoker VIII
- Areal: 161
Lamborg: Går ud fra det er en termostat du mener.
Men hvad skulle det være?
- Lund
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
En der sidder indeklemt et sted, f.eks under et gardin eller lign.fantasia » 05 Nov 2012, 00:52 skrev:Lamborg: Går ud fra det er en termostat du mener.
