Undrer mig lidt!
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Undrer mig lidt!
Indlæg af Jarnved » 02 nov 2012 18:23
Havde lidt kvalitetstid med fyret og undrede mig lidt over at i displayet stod der 14KW og i næste sekund stod der 5,1KW??
Underligt med den forskel og hvordan kan der stå 14KW når det er et 10KW.
Det skal siges at det kørte med:
Røgrør 99gr.
Drift 56%
Kedel 59gr.
14 KW
99 LX
Så på et tidspunkt stoppede fyret og startede nedkøling til trods for at kedeltemp. kun var 67gr. og kedeldiff.over er 75gr.??
Hvad sker der lige her?
Hov... kan det have noget at gøre med at min flowmåler sætter sig fast i tide og utide? Det ligner også noget kineserne har lavet :x
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Undrer mig lidt!
Indlæg af J-B » 02 nov 2012 18:58
Du har vel ikke noget pakkegarn og andet snask der sidder i den filter i indløb på din flowmåler?
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Undrer mig lidt!
Indlæg af Jarnved » 02 nov 2012 19:07
J-B, jeg har faktisk spekuleret lidt i den retning ved at kigge lidt på de forskellige indlæg.
Og hver gang den får et lille dask kører den videre i et par minutter!!
Men det ville også betyde at kedlen intet returvand får og det er ikke tilfældet da fyret ville køre varmt.
Har lige været nede og kigge til FLmåleren og den er stoppet igen men den lyder som et gl.bornholmer ur så jeg tror den ligesom står på kant el.lign.i tænderne!
Det må være en bytter hos Levi :)
Senest rettet af Jarnved 02 nov 2012 19:14, rettet i alt 1 gang.
J-B
Areal: 85 Kvm
Undrer mig lidt!
Indlæg af J-B » 02 nov 2012 19:10
Prøv at rense den og pumpen, du har vel en hane på begge sider?
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Undrer mig lidt!
Indlæg af Jarnved » 02 nov 2012 19:15
Ja der er hane på begge sider så den får en renser i week-enden sammen med alt det andet.
J-B
Areal: 85 Kvm
Undrer mig lidt!
Indlæg af J-B » 02 nov 2012 19:26
Jarnved » 02 Nov 2012, 19:15 skrev:Ja der er hane på begge sider så den får en renser i week-enden sammen med alt det andet.
:great:
