Alle Temp følere har udsving med min 10 grader
MMEK
Tilmeldt: 22 sep 2009 01:41
Mit fyr: woody ver6.67-opop h418/Atmos 25/ sol
Areal: 300
Brændsel: 6mm piller+træ
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: 4652 Hårlev 12km syd for Køge (sjælland)
Indlæg af MMEK » 02 nov 2012 08:24
min styring woody 6.67 har store udsvingninger på alle temp følere. fremløbs temp går fra 55-65 på 5 sek. min fluke (multimedie) siger 67 grader konstant.
mon det er styringen eller chippen som er defekt !!!
Hjælp !!!!
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 02 nov 2012 08:27
Træk i alle lednings forbindelser i klemrækken.
Det kan være en ledning der ikke har rigtig fat.
MMEK
Areal: 300
Indlæg af MMEK » 02 nov 2012 08:32
jeg har prøvet med andre følere og det er samme problem, lige nu har jeg kun monteret frem og returløbs føler på fyret. alt andet er afmonteret for at finder fejlen, men uden held !!!
Indlæg af pille bruger » 02 nov 2012 08:52
Har du prøvet at trykke chippen fast i soklen ?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 02 nov 2012 09:38
hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 02 nov 2012 11:19
Har du en velfungerende jord koblet til styringen? Ellers kan det være din gnd der flyder lidt pga. emc.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
MMEK
Areal: 300
Indlæg af MMEK » 02 nov 2012 15:55
Pt 1000 føleren svinger med meget mere end de 10 grader, den svinger næsten 30 grader.
der er trukket helt nyt (3 år) ledningsnet og den har egen stik trukket direkte fra skabet.
men jeg vil prøve og trække strøm fra en anden gruppe og tage pumpen fra styringen for at se om den skulle drille !!
på forhånd tak :) jeg vender tilbage !!!
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Skovløber » 02 nov 2012 16:40
Ja, det lyder som om det er støj eller en dårlig jord, som Taagmand skriver.
Dine følere har nok en fælles gnd, prøv evt at måle med et voltmeter, fra den fælles gnd til jord eller et vandrør. Her skulle du helst ikke kunne måle noget.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 02 nov 2012 17:50
Bigfoot » 02 Nov 2012, 09:38 skrev:hvilke følere er det??? f.eks PT1000 følere har en tolerance på +-10 grader
Det er ikke korrekt at tolerancen er så stor, se evt her max nogle få grader... læs side 3 om type A og B
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... cqUalOvxDw
MMEK
Areal: 300
Indlæg af MMEK » 03 nov 2012 11:59
Ja så fandt jeg fejlen. Hele styringen er hermed adskilt og printet på display siden havde det ikke så godt. Sidder nu og lodder på printpladen. Kan desværre ikke uploade billedet. Men tak for hjælpen alle *smiler*
