Ydelse og tempertur kuver går op og ned.
rap
Tilmeldt: 17 sep 2011 11:12
Mit fyr: Scotte 10Kw
Dagligt forbrug: 4,5
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap » 01 nov 2012 20:42
Hej derinde. Er der nogle som vil se på mine grafer, jeg har forsøgt med diverse instillinger af p og i uden held. Temp. kører op og ned.
Jeg har scotte 10Kw med ver. 6.34 chip , 3-vejs vvb og har lige monteret fjerntermostat (den fra Hedestoker 3/4) som shunt. Jeg kan se at når kedel temp. kommer over 60 c.
ser det ud som om shunten åbner og lukker hele tiden. Jeg håber at der er nogle som har forslag. Ps. jeg har set MHES side om P og I.
Mvh. Anders
Vedhæftede filer
Mvh. Anders
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 01 nov 2012 21:16
Hvad er dine nuværende indstillinger af P og I ?
Hvilken temperatur står shunten på ?
Hvad er ønsket kedeltemperatur ?
rap
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap » 01 nov 2012 21:25
P er 2.0 og I 0.09 ,ønsket kedeltemp. er 60.c 15 over og 10 under ,shunt er sat til 48c men den svinger lidt.
Har prøvet med P op til 5 og i 0.5 til 0.09 uden meget held.
Mvh. Anders
Indlæg af pille bruger » 01 nov 2012 21:33
Prøv med P = 3.00 og I = 0.20
Giv så stiften i shunten en gang massage,
så er du sikker på at den ikke hænger.
rap
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap » 01 nov 2012 21:38
ok. det prøver jeg. Vender tilbage med resultatet.
Mvh. Anders
rap
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap » 01 nov 2012 21:58
det fik ydelsen til at stige fra 22% til 55% og da var kedeltemp. allerede oppe på 57c den gik først ned på 10% ved 65c. så den skruer ned forsent. Ps. ventilen hænger ikke.
Mvh. Anders
Indlæg af pille bruger » 01 nov 2012 22:04
rap
Årligt forbrug: 5
Indlæg af rap » 01 nov 2012 22:36
ok. vi ser igen i morgen tak. :great:
Mvh. Anders
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Indlæg af Perschultz2 » 02 nov 2012 09:13
Er fyret grundliggende indjusteret korrekt? Det virker lidt spøjst at sensor har svært ved at se lys, selv ved 40% drift er det ikke 100%.
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Indlæg af Martin2 » 04 nov 2012 08:11
Hvis du har gulvvarme i det meste af huset, fungerer et "langsomt" fyr udmærket. Det vil sige at hvis fyret kommer ned på fx 52 grader, og den ønskede temperatur på fyret er 55 grader, må der gerne gå lang tid før fyret igen er på den ønskede temperatur. Det samme gælder, hvis fyret kommer op på fx 58 grader, så gør det ikke noget, at det tager lang tid for fyret at komme ned på 55 grader igen. Indstillingerne jeg viser nedenunder virker måske hos dig, men kun hvis du undlader at benytte start/stop-funktioner. Med disse indstillinger skal fyret køre hele tiden. Hvis indstillingerne fungerer efter hensigten, skal din kurve for ydelse være mere flad end den fortemperaturen. Vent en dags tid inden du aflæser resultat.
P 1.0
I 0.05
D 0
Vh Martin
