laddomat på viadrus u22
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 28 okt 2012 02:06
Hejsa....
Har nogen af alle jer her inde erfaringer med at køre med akkumuleringstank og laddomat ventil på viadrus med multi 22 på???
jeg synes at have lidt problemer med at få kedel temp op så laddomat åbner for tilløb af vand til akkutanken...
Nogen gode eller dårlige ideer???
Mvh kasper
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte passat atmos dc 25
Areal: 205 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller /brænde
Årligt forbrug: 10 tons træpiller
Indlæg af lille_smed » 28 okt 2012 08:58
hej
min far har sådan en køre med akkumuleringstank UDEN laddomat da tanken står på ben og køre med 2" rør står tanken ved siden af kedlen .. .. hvorfor har du tank på -
kasae86
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 28 okt 2012 09:06
Jeg har valgt at beholde akkutanken da den var nødvendig på mit gamle fyr (forgasningskeddel brændefyr) og mener at det må gøre at der er mere stabil temperatur på anlægget.
Kasper Sørensen
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 28 okt 2012 09:10
tror ikke det gør nogen forskel .. ud over du kommer til at bruge mere energi . pga. varme tab i tanken .. og en pumpe mere .. jeg vil fjerene tanken .. .. har kun et formål hvis du vil fyre med træ
kasae86
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 28 okt 2012 09:13
Det vil jeg også gøre ind imellem... Altså fyre med brænde :-)
Kasper Sørensen
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 28 okt 2012 09:16
så går det ud over dit pille forbrug .. det er en dårlig ting at blande piller og brænde i samme kedel .. og en anden ting .. så er det ikke lovligt at fyre med træ i den .. du skal finde en under forbrændings kedel til at fyre med træ i .. du udnytte træ meget bedre og sviner ikke pille kedlen til så du nedsætte virkningsgraden
kasae86
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 28 okt 2012 09:18
Det er sådan en jeg lige har taget ned.
Kasper Sørensen
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 28 okt 2012 09:56
hvorfor har du taget den ned du kan bare sætte den anden op ved siden af med mindre du ikke har plads .. men jeg vil ikke anbefale dig at brænde træ i sammen kedel som piller .. har selv prøvet det .. .. jeg stoppede med det igen .. og købte en brænde kedel i stedet for
kasae86
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 » 28 okt 2012 09:59
Har desværre ikke plads til begge to og heller ikke plads til at ha brænde liggende tørt.
Kasper Sørensen
lille_smed
Indlæg af lille_smed » 28 okt 2012 10:04
så mit eneste råd .. væk med tanken og hold dig til piller .. og såt nogle røg vender ind i kedlen hvis du ikke har gjort det
