Hul til brænder i mini silo sidder for højt?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 28 okt 2012 00:07
Jeg samlede min ny woody (gammel mini model idag).
Siloen blev nødt til at stå på skrå fordi hullet til brænderen sidder for højt, dvs brænderen støder på sidepladen.
Normalt kan måske nok sætte siloen så tæt på blackstar at det er ok, men jeg har flyttet manometer føler om på siden, fordi jeg skal have sikkerhedstermostat bagpå, den rager alt for langt ud på venstre side, jeg havde slet ikke regnet med at noget stak ud til siderne da jeg planlagde installationen.
Derved skal silo lidt længere væk fra kedel.
Overvejer om jeg skal klippe hullet i sideplanen lidt længere ned, det vil dog stadig give en stor grim sprække foran imellem silo kedel og silo, så man skal ud og få lavet en dækplade.
En anden mulighed er at lave en bule ind i siloen hvor 1/2" følerstuds fra kedel kan gå ind. Bule vil nok sige at man laver et hul og og lukker det med en lille kasse indvendig. Ikke nogen god beskrivelse men jeg kan ikke lige finde på en bedre, håber i forstår.
Alle forslag er velkomne.
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Indlæg af mortenc » 28 okt 2012 01:36
bare lige en tanke. du har vel set der er føder under der kan skrues ned, det er det på den nye, ved ikke med den gamle.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 28 okt 2012 07:47
Ja oversiden er justeret i plan med fyr
det er ca 3cm der mangler
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 28 okt 2012 07:57
Så vidt jeg husker er det noget med at der kom mere isolering i låget på kedlen, så den blev højere - og derfor ikke kan flugte med magasinet...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Mit fyr: Woody Black Star mini
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af vilhapiller » 28 okt 2012 08:21
Jeg tvivler på at du kan få silo til at stå i samme højde som kedel, det kunne jeg i hvert fald ikke.
Se evt. Billeder i mit galleri.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 28 okt 2012 20:27
Jeg har fået dem til at stå i samme højde.
Måske jeg har lagt 5-8mm klodser under fyret for at få det til at passe med skorstens aftræk, og justeret fødder ret langt ned på silo.
I dag opdagede jeg at der faktisk er lavet klar til et hul til føler. Der en perforeret brik man slår ud.
Så nu kan jeg få siloen helt tæt til fyret. Den eneste ulempe der så er ved at hullet ikke går langt ned er så at man ikke kan fjerne silo uden at fjerne brænder først.
Det er muligt sådan det skal være.
Dirtyold
Tilmeldt: 19 maj 2012 23:27
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star Mini V10 styring
Areal: 70m2+ 70m2 kælder
Brændsel: 8 mm Rw
Fremviser gerne i postnummer: 9541
Dagligt forbrug: ved det ikke endnu
Geografisk sted: Sønderup/Himmerland/Nordjylland
Indlæg af Dirtyold » 28 okt 2012 20:35
Mit fyr og silo står i samme højde, uden at sætte noget som helst under fyret, benene på siloen skal bare skrues næsten helt op !!
Ja du skal afmontere brænderen, for at flytte siloen
Man skal ikk tro.. Man skal vide.. Tro skal man lade Præsten om !!
vilhapiller
Årligt forbrug: 4.5
Indlæg af vilhapiller » 28 okt 2012 20:45
Sjovt, da jeg satte mit anlæg op prøvede jeg også at skrue benene helt ud, for at få silo op i kedel højde, det kunne jeg ikke for så kunne brænderen ikke monteres og hullet til temp føler passede heller ikke.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 28 okt 2012 20:54
Det går vist lidt for stærkt detnede i øst europa hvor de fremstiller
På min silo var den ene skrue til låget skruet over og låget til brændkammer sat skævt, det kunne dog vrides så det kom til at lukke tæt.
