varme i garage
- Stoker XII
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
varme i garage
Haves et stk garage på 100 kvm med ligeså meget isolering som man finder i mellemrummet i bølgepap
Ønskes noget der kan varme det op når man går og makker lidt en gang imellem bare til 10-15 grader, har dog ikke planer om og isoler nu her da det hele skal laves om senere.
Der skal ikke være konstant varme på.
Pris klasse 2000-3000
Hvad vil i foreslå.
Hvad vil i foreslå.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
varme i garage
jeg har en gammel brændeovn i mit værksted på 90 kvm ca. Den klarer opgaven ganske fint.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
varme i garage
en kaliorfære dur ikke den kan ikke varme det rum med mindre den er mega stor.Har selv en fyret kan måske levere 20 kw og selv om der fyres på fuld skrald hele dagen kommer temp aldrig højere op 10 grader på dage med frost og stille vejr
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
varme i garage
Den bedste investering vil vist være at finde på den blå avis - der må være noget billig isolering de lige kan forskalle op under loftet...
At opvarme et uisoleret rum er ikke at foretrække...
Ellers er det helt klart en gammel brændeovn...
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
varme i garage
mit er fuldt isoleret endda... men jeg kan så også nemt hive det op på 22-24 grader derinde.Havmand » 28 Oct 2012, 08:04 skrev:Den bedste investering vil vist være at finde på den blå avis - der må være noget billig isolering de lige kan forskalle op under loftet...
- Stoker XII
- Areal: 350
varme i garage
og smide penge i gammel eller ny isolering vil jeg ikke til nu da hele tagkonstruktionen skal ned indenfor få år.
Skal bruge varmen 15-25 gange over hele vinter halvåret 10 / 15 grader vil være ganske fint
Pt. består garagen af eternit tag, dobbelstens vægge unden hulmur samt gl. beton gulv.
efter ombygning.
Nye spær og tag 300mm isolering troltex. væg 100 mm isolering og krydsfiner ny gulv med 200mm sundolit og 13 cm beton
efter ombygning.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
varme i garage
danni-nielsen » 28 Oct 2012, 09:42 skrev:og smide penge i gammel eller ny isolering vil jeg ikke til nu da hele tagkonstruktionen skal ned indenfor få år.
efter ombygning.
Når du laver nyt med så meget isolering, så havde jeg nok lagt gulvvarmeslanger i også.
- Stoker XII
- Areal: 350
varme i garage
