I dag fik jeg lavet installationen klar til at tilslutte Woody mini ( Den gamle model).
Jeg har kigget vejledningen hurtigt igennem og synes der mangler noget.
Detelektriske ser ud tilat være beskrevet ia lle detaljer, men VVS delen er tynd.
Hvordan man samler fyret, er ret overfladisk beskrevet.
Man kan selvfølgelig gætte og prøve sig frem, men det burde jo ikke være meningen.
Der er to stænger med på ca 80 cm. Det er ikke beskrevet hvad de skal bruges til?
Den ene ligner en skraber, gætter på den er til at rense fyret, men hvor kan man se hvordan man gør det?
Den anden ligner en skruenøgle hvad skal den bruges til?
Der en ekstra dyklomme med hvad skal den bruges til?
Der står også også at EL skal tilsluttes igennem sikkerhedstermostat, men der står ikke at sikkerheds termostat skal skrues i fyret og hvor.
Måske nok ret indlysende men de burde skrive det. De ville tabe en retssag i USA på den forglemmelse.
I bunden går nok ikke godt, den skal naturligvis sidde i toppen.
Jeg ville gerne have den på bagsiden, for jeg har minisilo på den ene side og gang areal på den anden, men detsvære har NBE brugt 1/2" studsen bagpå til deres interne føler, æv. Kan man flytte føler til side hullet?
Nå ellers må jeg leve med at sikkerheds termostaten rager 5 cm ud fra siden.
Installation af woody
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
De to stænger er rense værktøj.
En med skraber og en med gevind til rense børsten.
Der er to studse på siden af kedlen.
En til overkogsikringen og en til dyklomme til temperatur føler.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Blevet takket: 5 gange
Jeg forstår ikke det med temperatur føler i siden, der sidder jo allerede en føler i en dyklomme i 1/2" studs i bagsiden.
Kan du uddybe det lidt?
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Den studs i toppen er til din manometer på kedelen.
Om du kan flytte overkogssikring til den skal vi nok lige have en "proff" indover, tænker på afstand til røgrør mv.
Senest rettet af J-B 21 okt 2012 22:49, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Øh J-B det giver ikke mening.
På min Woody sidder manometer i fronten. Et skulle være nok.
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
I skuffen ligger også et beslag ca 10x15+18cm par skruer og et par gevindstykker ca 5 cm lange hvad skal de bruges til?
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Der går et rør fra manometeret på fronten til bagsiden af kedelen, så skulle være god nok.pso » 21 Oct 2012, 22:06 skrev:Øh J-B det giver ikke mening.
Ps. prøver lige at tjekke på min egen, den sidder ca. 10 cm til højre for afgang studsen når du står foran kedelen.
Der går et tyndt rør ind i den og der sidder en kontraventil i overgangsmuffen.
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Areal: 160
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
Beslag er til styringen hvis du ønsker at montere den på siden af din kedel. Gevind stængerne er til at montere din brænder fast med.
- J-B
- Areal: 85 Kvm
De genvindstykker er de med umbako i den ene ende så er de til at holde brænderen, der er vel vingemøtrikker med til dem?pso » 21 Oct 2012, 22:16 skrev:I skuffen ligger også et beslag ca 10x15+18cm par skruer og et par gevindstykker ca 5 cm lange hvad skal de bruges til?
Den beslag kan være til at holde styringen hvis man har fritstående silo, der er vel bukket i vinkel og med 3 huller i den lille del?
- Stoker XIV
- Areal: 150+30
Tak, Styringen skal op på væggen, Jeg har slet ikke plads til at have styring på siden.
Ok nu tror jeg at jeg forstår hvad du mener J-B
Det som jeg troede var en temperatur føler i bagside er trykføler rør fra manometer i front.
Ja burde det jo kunne nå til at sætte i siden.
Så nævner du at afstand fra røgrør til plastikhus på overkogsningsskring Ja der kan jo være noget.
I praktisk falder temperatur meget fra røgrør når der er fri luftcirkulering, så jeg tror ikke det er noget problem i praksis, men regler skal jo overholdes
