pilleprop
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 feb 2011 07:51
- Mit fyr: woody 10kw blackstar
- Areal: 160
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: det må tiden vise
- Årligt forbrug: det må tiden vise
pilleprop
inden for 2 dage har jeg oplevet det samme som jeg aldrig har set før... lige nu køre jeg start stop 6 timer... hvor jeg så er kommet ud og der står fejloptænding... og der så er en hel prop af piller i flexslangen som ikke falder ned så den ikke kan tænd.. hvad skyldes det pludselig
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
pilleprop
Der skal være frit fald gennem slangen.
Ikke noget med at pillerne skal trille på et skrånende plan.
Det kan også skyldes piller der har fået fugt og derved klumper i sneglen,
som stopper en prop i slangen.
- Stoker III
- Areal: 160
- Brændsel: piller
pilleprop
ja det godt nok meget fugt udenfor lig iøjeblikket.... og jeg synes næsten slangen er helt udskrakt...men tak for hurtig svar... vil holde ekstra øje i de kommende dage
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
pilleprop
Jeg har underligt nok selv lige bøvlet med det samme, i 2 dage kunne den ikke kære og lavede fejloptænding. Jeg mistænker også fugt. Jeg har haft tømt siloen næsten helt ved at køre piller og olie igennem i et par timer for at få alt smuld ud. Denne blanding af piller og smuld med olie i har jeg hældt op i siloen igen. (Jeg har ikke fået mit pengetræ endnu ) Derefter lavede fyret fejloptænding flere gange. Når jeg kom ud i fyrrummet og slog på flexslangen fandt alle pillerne ned. Jeg har et knæk på flexslangen, men det har kørt 100% upåklageligt i 1 år, så det var ikke det. Opstillingen kan ses her: https://plus.google.com/photos/11753889 ... 2085109809 Jeg satte en spand under og så satte jeg sneglen til bare at køre og det har løst mit problem. Der har åbenbart været for mange fugtige piller og smuld sammen i siloen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
pilleprop
kanon godt billed matrialeklinten » 21 Oct 2012, 10:32 skrev:Jeg har underligt nok selv lige bøvlet med det samme, i 2 dage kunne den ikke kære og lavede fejloptænding. Jeg mistænker også fugt. Jeg har haft tømt siloen næsten helt ved at køre piller og olie igennem i et par timer for at få alt smuld ud. Denne blanding af piller og smuld med olie i har jeg hældt op i siloen igen. (Jeg har ikke fået mit pengetræ endnu ) Derefter lavede fyret fejloptænding flere gange. Når jeg kom ud i fyrrummet og slog på flexslangen fandt alle pillerne ned. Jeg har et knæk på flexslangen, men det har kørt 100% upåklageligt i 1 år, så det var ikke det. Opstillingen kan ses her: https://plus.google.com/photos/11753889 ... 2085109809 Jeg satte en spand under og så satte jeg sneglen til bare at køre og det har løst mit problem. Der har åbenbart været for mange fugtige piller og smuld sammen i siloen.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
pilleprop
Har faktisk oplevet at for meget olie i pillerne kan danne en prop, så det er jeg gået helt fra - jeg nøjes med hullerne som jeg har boret i røret til ekstern snegl. fyret kan sagtens køre et år nu uden at få smuldproblemer.
