Vølund Pellux 100 erfaringer
chrkrist
Tilmeldt: 24 jul 2012 08:35
Mit fyr: Vølund Pellux 100 PB 20 brænder
Areal: 188
Indlæg af chrkrist » 20 okt 2012 23:41
Hej Alle,
Er der andre herinde der har nævnte pillefyr ?
Jeg fik mit for 14 dage siden.. og det køre, men om det så køre optimalt er en anden sag?
Jeg har kigget noget i brugervejledningen.. synes ikke den er så god.. men jeg er meget interesseret i at få tunet det hele lidt mere ind..
Som mit fyr køre nu... så varmer det kedlen op til 75 grader.. hvorefter fyret 'brænder ud'... når så kelden er faldet til under 65 græder.. køre den rensning og tænder op igen.. sådan køre det døgnet rundt... sluk og tænd ca. en gang i timen... hvordan køre jeres?
Hilsen
Christian
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af Dunas » 21 okt 2012 10:07
Velkommen til. Ved der er noget herinde, som har et fyr som dig, så mon ikke du får et svar på et tidspunkt icon_cheesygrin.gif. Synes den ser interessant ud denne Vølund Pellex 100, så kan du ikke tage nogle billeder af dit fyr, så vi kan se dyret :great:.
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlæg af uffev » 21 okt 2012 18:38
velkommen til
burde den ikke køre modulerende
16 kw OPOP BS20. nu med komp. rens :great: :great:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php? ... nshjem1912#
chrkrist
Areal: 188
Indlæg af chrkrist » 21 okt 2012 20:25
Jo det gør den også... Ned til 5.4 Kw..
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Indlæg af Knuddi » 11 nov 2012 20:59
Hej Christian.
Har du ilt styring på den? Ellers kører den ikke med fuld modulerende styring. Uden kører den kun på 2 trin system.
Har ikke fået min endnu men er kommet dertil at den skal bestilles.
Har du evt. billeder af hvordan du har sat dit anlæg op?
Mvh Knud
luffe22
Tilmeldt: 01 sep 2012 13:09
Indlæg af luffe22 » 12 nov 2012 19:45
hej har lige monteret min den bruger godt nok ikke mange piller men har du også problemer med ikke afbrandt piller i aske skuffen og hvad er din røg temp.???
stma
Tilmeldt: 24 nov 2012 10:50
Indlæg af stma » 24 nov 2012 10:54
Hej Christian
Har du iltstyring på dit fyr for jeg har lige fået en som dig og har fået iltstyring til min men er lidt i tvivl om tilslutningen af den det var super vis du viste lidt om det eller ander der ved noget om det
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af Allan1575 » 24 nov 2012 19:50
stma skrev:Hej Christian
Værså'go :great:
Vedhæftede filer
Tilslutning af iltstyring - v 1 3.pdf
(276.75 KiB) Downloadet 1007 gange
luffe22
Indlæg af luffe22 » 24 nov 2012 21:43
hej stma hvis du går ind i meny brænder og vælger stad skal der være en o2 tal hvis det ikke vises er det ikke rigtig tilsluttet
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 24 nov 2012 21:47
Hvad er prisen på iltstyringen?
