Styring af selvrens v.10
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej. Hvor kobler man selvrensen på i v.10 styringen, synes ikke det står nogen steder?
Jeg mener at en af fiduserne ved V10 er ekstra ud og indgange.
Mon ikke bare du vælger en udgang til ledningerne og så opsætter udgangen i styringen? det ville da være smart hvis det er lavet sådan, og i mini format virker 6.xx jo på samme måde.
Men jeg syntes også jeg har læst at der er nogle der har sat et ugeur på, men det ville da være smartest om det var styringen der fiksede opgaven.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Grundet de manglende udgange i den "normale" styring, køres der ofte med et ugeur, så udgangene bruges til pumpe og vvp
Alt. Kan man sætte en ekstern termostat til pumpen, så der er en udgang ledig til rensen
- Stoker IV
- Tilmeldt: 05 apr 2012 00:13
- Mit fyr: Scotte 10 kw. på BS 1016 kedel
- Areal: 138 + 60 garage
- Brændsel: RW Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 8963
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Auning
Man kan finde manual til V10 på NBE's hjemmeside og jeg har også undret mig over at der ikke stå noget om semirens funktion i den?? At skulle koble semirens på et ugeur er da lidt tamt når der nok udgange i styringen.
@Havmand: selvom du har en ledig udgang i V6.xx så kan jeg ikke se nogen programmerings mulighed for semirens?
- Havmand
- Areal: 190
Det er ikke lagt i chippen endnu, men mon ikke det snart kommer?
Den kan køres som komp. Rens...
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Havmand » 19 Oct 2012, 08:56 skrev:Det er ikke lagt i chippen endnu, men mon ikke det snart kommer?
Ikke for at skyde budbringeren, men det lyder da lidt tamt i mine øre at man i den "lange" udviklingstid som styringen har bag sig ikke har indbygget dette fra start.
"Selvrens" må da siges at være en at de helt fundamentale nye funktioner med den nye kedel og styring. Og det kan da umuligt være kommet bag på styringsprogramørerne at man arbejdede på en ny kedel med selvrens.
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det kommer ikke bag på nogen.
Funktionen skal kunne bruges i alle styringer, og derfor er det nemmeste pt. et tænd sluk ur.
Det kan sættes på kompressor rens, men så er der nogle indstillinger der skal laves om.
Sætter man det på et ur kan funktionen også være aktiv når fyret er i drift.
- Stoker XI
- Areal: 269
Hvis det ikke kommer bag på nogen, så er det lidt som jeg nævner, underligt at dette ikke er tænkt ind i styringen.pille bruger » 19 Oct 2012, 10:51 skrev:Det kommer ikke bag på nogen.
Er helt med på den kan sættes til kompressorrens, men pointen med alle de nye udgange er vel at den skal køre på sin egen, men en selvstændig funktion i v10 styringen? I denne funktion i styringen burde der således være mulighed for at vælge om den skal køre mens fyret er i drift, eller kun ve stop.
Scotte 16kW
- Stoker III
- 11
Hmm troede lige at det skulle være så nemt, med det her tekniske vidunder. Tror jeg nøjes med et ugeur, til jeg bliver mere fortrolig med det.. Er i skrivende stund ved at koble strøm til dyret, så første opstart er lige om hjørnet
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mon ikke et elekronisk ur er bedre. Man kan få nogen hvor man selv sætter tid og længden.
Jeg tænker mere på at de ure jeg har set ville have en rensetid på 15 min for et døgnur og og 2 timer for et ugeur.
Mvh. Sophus
