Anbefalet kedel temperatur?
Blaser
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlægaf Blaser » 18 okt 2012 22:16
Hej,
Findes der en god og logisk forklaring på de temperatur anbefalinger de forskellige stoker producenter har, jeg kører med 80 grader på fordi der står i vejledningen at sådan bør det være ved fyring med flis og korn men træpiller anbefales en kedel temperatur på 70 grader!
Der anbefales typisk højere temperatur til flis og korn end ved træpiller, det gælder flere forskellige stoker fabrikater.
Så hvorfor? Og hvad ville konsekvensen være hvis jeg sænkede min kedeltemperatur med fx. 10grader?
På forhånd tak
Blaser
Modtaget likes: 101 gange
Indlægaf Brandsen » 19 okt 2012 09:05
Jeg ved ikke hvorfor producenterne har 10grader højere temp ved flis og korn, men kan sige
et praktisk erfaring viser, at en stoker som min kører bedst med høj temperatur ved kornfyring.
Det duer ikke rigtigt at 'fise fyre' med korn, og det kan man også se ved, at det er lidt svært at
starte op på korn, jeg bruger selv træpiller i brændkammeret til opstart efter rensning, og har
så bare korn i tanken.
Synes også praktisk erfaring viser, at den tæring på kedlen som kornfyring giver, er klart mindre
når der køres med en høj temperatur contra lav temperatur.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
