Opstart
Fireman
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe
Opstart
Indlæg af Fireman » 17 okt 2012 23:14
Please
Er der ikke nogen der kan hjælpe mig med at få startet op igen?. Det er Scotte Plus jeg har.
mvh
En der ikke gider fryse i morgen tidlig
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 45 gange
Opstart
Indlæg af Tom_AT » 17 okt 2012 23:25
Det vil gøre det hele noget nemmere hvis du fortæller hvad problemet er.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Opstart
Indlæg af martin_b » 17 okt 2012 23:30
Jæs, vi hjælper gerne, men vi skal lige have lidt flere oplysninger om dit problem.
Hvilken fejl melder styringen?
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Opstart
Indlæg af fantasia » 17 okt 2012 23:46
Fireman
Opstart
Indlæg af Fireman » 17 okt 2012 23:51
Selvfølgelig er det vigtigt ellers ville jeg jo ikke råbe om hjælp, skullle lige på potten
Fireman
Opstart
Indlæg af Fireman » 18 okt 2012 00:00
Fireman startede emnet
Brænder vil ikke starte/tænde
Indlægaf Fireman » i dag 22:43
Lige nu er der problemer, har haft stoppet fyr pga "manglende lys" stod der i display, har renset føler og isat igen men det bliver ved at være i stop. Har jeg ikke ret i at jeg starter ved at holde "ned " knappen nede. Det har jeg prøvet men så starter kompressor i 5 min og derefter sker der ingenting???????? bortset fra at der står stop på display.
mvh
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Opstart
Indlæg af Perschultz2 » 18 okt 2012 02:16
Du har sikkert stadig en fejl som ikke er slettet. Hold ned-pilen inde i 8 sec. Så er der slukket. Start så fyret igen normalt.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Opstart
Indlæg af lamborg » 18 okt 2012 07:39
Nix det gør den ikke. Hvis du holde den inde så længe går den i stop/komp rens igen. Du skal slippe knappen med det samme der står vent i display. Prøv evt ,hvis det stadigvæk driller at tage strømmen og lukke styringen op. Derefter fjern den lille lus ved backup batteri i 5 sek. Sæt den på igen og strøm på . Så har du resst styringen . Men det kan være en chip bug . Jeg havde på et tidspunkt også en som opførste sig underligt når jeg skulle starte fra ned pilen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Fireman
Opstart
Indlæg af Fireman » 18 okt 2012 10:07
Fik liv i dyret 0130 i nat, det kan sikkert være det du omtaler Lamborg. "Chip Bug" hvad er det?? anyway jeg fik liv i fyret
ved dog ikke helt lige hvorfor det startede igen :-)
mvh
lamborg
Opstart
Indlæg af lamborg » 18 okt 2012 11:08
Et eller andet i chippen som er gået i hegnet. Så hjælper en total sluk/tænd som regel. Derfor skal man fjerne battri backup ellers resetter den ikke.
Claus
